16LEDs an 12V Netzteil (Parallelschaltung)
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 347970
David1990
ich habe vor 16 LEDs in der Parallelschaltung zu betreiben an einem 12V Netzteil. Jede LED hat eine Spannung von 3.3V. Alle - Pole würde ich miteinander verbinden und alle + Pole mit 470 Ohm Widerstand. Ist das möglich?
Danke
David
BID = 347971
tekman
Es ist nicht empfehlenswert das so zu machen.
Schau bitte mal mit der Suchfunktion, denn dazu ist hier im Forum bereits x-mal erklärt worden warum da so ist, und wie man es verschalten sollte.
hth,
Andreas
BID = 347974
clembra
Kurz: 2-3LEDs in Reihe, dann brauchst du kleinere Widerstände und hast mehr Lampe und weniger Heizung. Grund und Berechnung der Widerstände findest du in einigen Threads in diesem Unterforum und in den FAQ.
BID = 347975
tsaphiel
lies die LED FAQ durch,
schau dir mal den Kirchoff-Satz bezüglich Spannungen in einer Masche an und stelle dann fest, dass du am besten je drei LEDs + 1 Widerstand (den du auch mal neu berechnen solltest) in Reihe und die enstehenden Stränge dann parallel schaltest.
Druff un D'widd!!!
BID = 347985
David1990
Ich hab mir die FAQ mal durchgelesen
Wäre es so machbar? Einen Widerstand brauche ich ja nicht unbedingt. Aber was würdet ihr mir raten?
BID = 347988
tekman
Wäre es so machbar?
Nein, schau was clembra Dir dazu geschrieben hat und beherzige es.
Eben genau den Widerstand benötigst Du. So steht es auch in den (hier im Forum) FAQ. 82Ohm rate ich Dir. 3 LED in Serie
bye,
Andreas
BID = 348002
clembra
Also ich hab kleinere Widerstände geschrieben, nicht keine Widerstände
Und wenn du die FAQ wirklich (mit Verstand) gelesen hättest käme ein Satz wie "Einen Widerstand brauche ich ja nicht unbedingt." gar nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    19:57
