230V Relais richtig anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 347649
hibbert
Zur Homepage von hibbert
ich habe ein Relais, mit welchem ich bis zu 250V Schalten kann.
Damit das Relais reagiert benötige ich 12V, allerdings reagiert es auch schon bei 6V. Das Relais besitzt insgesamt 8 Pins (o):
o....o.o.o
o....o.o.o
ganz links kommen die 12V ran. Nun möchte ich aber gerne wissen, wo ich die Drähte von den 230V anschließen muss, welche der Drähte muss ich genau wo anschließen?
Das Relais reagiert auch schon bei 6V, also ein klacken ist zu hören, dann kann ich doch auch bei den 6V bleiben, oder muss ich unbedingt 12V verwenden?
Vielen dank.
MfG Hibbert
(Ich habe mal n Bild des datenblatts mit angehangen, damit konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich viel mit anfangen...)
BID = 347666
tekman
EDIT: Mal wieder sinnlosen Fullquote entfernt!
Nun, da Dein Relais 8 Anschlußpins hat kommne wohl nur die unteren beiden Abbildungen in Frage. Diese unterscheiden sich ob Du ein Relais mit 2 Stück Wechslerkontakten oder 1 Wechsler gekauft hast.
Da hier keine weiteren Infos angegeben sind, müßtest Du diese nachreichen dmait man Dir helfen kann.
Was die 6V angeht für das 12V Relais: Kann man machen, allerdings kann es dann zu Schaltproblemen kommen (da das Realis langsamer als vom Hersteller dimensioniert schließt, zu mehr Kontaktabbrand und aufgrund der ebenfalls geringeren Kontaktkraft zu erhöhtem Übergangswiderstand bis hin zur Brandgefahr).
Kurz: Nimm entweder ein 6V Relais, wenn Du es mit 6V betreiben mußt. Oder sorge für 12 V Ansteuerung.
hth,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jul 2006 16:15 ]
BID = 347676
clembra
Die Schalterstellung im Datenblatt ist in Ruhestellung, wenn du die Relais also als Schließer verwenden möchtest musst du die mittleren und rechten Anschlüsse der Dreier-Packs nehmen. Wenn du nur einen Wechsler hast beide Pins belegen, ist besser was die Widerstände betrifft, ebenso wenn du zwei hast und nur einen bräuchtest: Beide nutzen .
Achte bei 230V auf jeden Fall auf die Stromstärke!
Was die 12V-6V betrifft kann ich tekman nur zustimmen.
BID = 347687
hibbert
ich habe rausgefunden, dass es sich um das relais handelt, welches in der Mitte abgebildet ist.
hibbert
BID = 347723
Achtung:
Nicht jedes Relais, welches 230V schalten kann, darf - aus Sicherheitsgründen - auch wirklich an die Netzspannung angeschlossen werden!!!
Es könnte Brand- oder Lebensgahr bestehen.
Hierzu ist i.d.R. eine besondere Ausführung mit "sicherer Trennung" (erkennbar am z.B. VDE-Zeichen auf dem Relais) nötig.
Bitte erläutere uns, was geschaltet wereden soll (welcher Berbraucher) und vor allem, wo die 12V herkommen und was sonst noch mit der 12V-Seite verbunden ist.
BID = 347795
hibbert
also geschaltet werden sollen Lampen mit folgenden Eigenschaften:
- Betriebsspannung 230 V - ohne Trafo
- Zugelassen bis maximal 75 W Lampenleistung
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
- Gesamtanschlusswert: max. 75 W
Davor hängt eine Relaiskarte die vom PC gesteuert wird, diese kann aber nur bis zu 48V steuern. D.h. ich wollte das 230V Relais gleich hinter das Relais der Relaiskarte setzten. Die 12V kommen dann von dem Stromkreis des max.48V Relais der Relaiskarte.
hibbert
BID = 347826
clembra
Ok, DAS verstehe ich nicht. 12V kommen nicht von einem Stromkreis, sondern von einer Spannungsquelle.
Aber die Spannungsquelle galvanisch getrennt von der Relaiskarte, in einfachen Fall ein extra Steckernetzteil für die "Lastrelais".
Lampen im Plural verwendest du doch nur, weil du mehrere Relais hast, oder? Also schön eine Lampe an ein Relais. Wenn mehrere Lampen auf einen Steuerkanal gelegt werden sollen bitte mehrere 12V-Relais eingangsseitig parallelschalten und abgangsseitig die Lampen getrennt 1:1 anschließen.
BID = 347837
hibbert
Also gemeint habe ich folgendes:
Mit der Relaiskarte schlate ich einen Stromkreis, der direkt von einer Spannungsquelle kommt. Dieser Stromkreis soll dann das 230V Relais schalten. Quasi ist die Relaiskarte ein einfacher ein/aus Schalter.
Die Relais karte verwende ich nur, das man Relais nicht direkt an den LPT eines PCs anschließen sollte. Da die Schaltung aber nicht für ein 230V Relais ausgelegt ist, muss ich dieses nach der Relaiskarte schalten.
Zu den Lampen:
sry, habe nicht dran gedacht, dass ich insg. 4 Lampen schalten möchte und 4 Relais hier habe. Ich benötige ja nur Hilfe für ein Relais, da das ganze dann ja gleich für die anderen sein wird.
hibbert
BID = 347851
Wie ich vermutet habe:
Du brauchst dafür spezielle Relas mit "sicherer Trennung"!
Außerdem müssen bei deren Montage und ggf. dem Entwurf der Leiterplatte bestimmte Grundsätze (z.B. die Kriech- und Luftstrecken) eingehalten werden.
Wie werden die Lapen mit den Relais verbunden? Steckbar oder festverdrahtet?
BID = 347939
hibbert
ich wollte die Lampen Steckbar verbinden, "dynamisch" ist mir immer lieber.
hibbert
BID = 347959
Ist sinnvoll.
Aber dann mußt Du noch Sicherungen einbauen oder die Relais in einer (teuren) 16A-Ausführung wählen!
Nennstrom der Sicherung je nach verbautem Relais.
BID = 347977
hibbert
also auf dem Relais steht oben folgendes drauf:
12V DC
16A/250V~/AC1
Kann ich dieses Relais für den Strom aus einer Handelsüblichen Steckdose verwenden?
hibbert
ps: Die richtige belegung des Relais habe ich bereits rausgefunden, und es funzt nur mit den 12V und nicht mit den nur 6V
BID = 348013
Ja,kannst Du.
BID = 348056
hibbert
vielen dank für eure Hilfe und ausdauer. Es funktioniert einwandfrei.
Vielen dank.
Hibbert
BID = 348437
Widerspruch!!!
Zitat : Otiffany hat am  7 Jul 2006 15:16 geschrieben :
Ja,kannst Du.
Das ist nicht klar.
Diese Angaben allein jedenfalls sagen NICHTS darüber aus, ob das ein Relais mit der erforderlichen Sicheren Trennung ist!
Und ob es funktioniert, sagt schon zweimal NICHTS darüber aus, ob es auch elektrisch sicher ist.
Bitte stelle daher ein Foto des Relais ins Forum oder seine genaue Hersteller- und Typenbezeichnung. Dann wird man sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 648        18.11.2026    2:12
