Drehrichtung dieses Motors ändern ?
Serverzeit: 16 11 2026  22:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348697
Mika_23
ich hab einen Motor --> Bild, nun meine Frage kann ich die Drehrichtung dieses Motors verändern, bei einfachen vertauschen der + und - Pole ?? oder wie kann ich es sonst hinbekommen, dass sich dieser Motor in der Drehrichtung ändert ?
MFG Michi
BID = 348700
Woscit
Bei dem abgebildeten Motor handelt es sich um einen Spaltpolmotor. Dieser wird an Wechselspannung betrieben, so dass es kein + und - gibt, die vertauscht werden könnten. Desweiteren ist eine Umkehrung der Drehrichtung nur mittels konstruktiver Änderungen möglich, d. h. durch einen Umbau des Motors (dann aber dauerhaft) möglich.
BID = 348701
Nix ist mit + und - .
Das ist ein Spaltpolmotor und der kann und darf nur mit Wechselspannung betrieben werden.
Elektrisch ändern kann man die Drehrichtung nicht, denn sie ist konstruktiv durch die Lage der beiden dicken Kurzschlußringe aus Kupferdraht festgelegt.
Wenn du die Drehrichtung dauerhaft ändern willst, mußt du den Motor auseinanderschrauben, den Elektromagneten umdrehen und dann wieder zusammenschrauben.
BID = 348750
tsaphiel
Auf die Gefahr hin, dass ich meinen "Getriebe"-Count ins Unermessliche erhöhe:
bau ein 1:1 Getriebe dran, welches die Drehrichtung ändert.
Wenn du mehr oder weniger Drehzal willst kanst du das damit aber auch erreichen (dann halt ned 1:1)
Druff un D'widd!!!
BID = 348833
Mika_23
welchen magneten denn genau =?
BID = 348842
Dreheisen
Hallo Mika_23
man kann, sofern es der mechanische Aufbau des Motors zulässt,
die beiden Lagerschilder (da wo die Welle des Läufers durchgeht) entfernen und den kompletten Läufer umgedreht montieren. Nach diesem Wechsel befindet sich dann der Lüfter auf der anderen Seite des Motors.
Achtung dies ist aber nicht bei jedem Spaltpolmotor möglich. Der Lüfter muss nach dem Wechsel noch frei drehbar sein und darf unter keinen Umständen irgendwo schleifen, reiben oder sogar Isolierung oder sonstiges zerstören.
Also erhöhte Vorsicht.
@perl Ich widerspreche nur ungern einem Ehrenmitglied von dessen Tipps ich hier schon viel gelernt habe. Aber ich bezweifle, dass ein Umdrehen des Elektromagneten die Drehrichtung eines Spaltpolmotors ändert. Die Drehrichtung des Spaltpolmotors erfolgt meines Wissens nach immer vom Hauptpol zum Spaltpol. Es ist möglich dass es Motoren mit Spaltpol in beide Drehrichtungen gibt, welche man dann umschalten kann (Kurzschlußring ein/aus).
Gruss Dreheisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Jul 2006 15:19 ]
BID = 348850
Mika_23
hey Super, ich hab einfach den motor Kern umgedreht , so wie ihr es mir empfohlen habt Danke
BID = 348856
Was du da schreibst, ist ja nahezu das Gleiche, aber korrekterweise hättest du schreiben müssen, den Anker mitsamt der Lagerschilde umgedreht zu montieren.
Anschliessend hast dann das Problem: "Nach diesem Wechsel befindet sich dann der Lüfter auf der anderen Seite des Motors."
Da fand ich es einfacher zu schreiben, daß er den Stator umdrehen soll, denn dann bleibt der Rest wo er ist.
Es ist eben alles relativ.
BID = 348858
Dreheisen
Sorry perl,
aber ich hatte den Tipp so aufgefasst, dass man nur den Spulenkörper auf dem Eisen drehen soll.
(Läufer / Anker erkläre mir den Unterschied :wink:)
Gruss Dreheisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Jul 2006 16:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 10 Jul 2006 16:05 ]
BID = 348915
Woscit
Jaja, nachdem ich sah, dass das Ehrenmitglied fast wörtlich die gleiche Antwort wie ich gegeben hatte, nur um die Info erweitert, wie die konstruktive Änderung auszusehen hätte, überlegte ich auch schon die Klarstellung, dass man besser "Stator umdrehen" hätte schreiben sollen, anstatt "Elektromagnet umdrehen".
Aber ich dachte, dass Mika_23 das vielleicht sowieso nicht weiterhilft, weil er die Drehrichtung nicht dauerhaft ändern mag. Dass nun schon alle fertig geklappt hat ist natürlich klasse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317144   Heute : 11925    Gestern : 12485    Online : 818        16.11.2026    22:11
