Bauplan für Notlichtstrahler
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 347409
florian m.
Hallo Leute, wir wollen für unsere Feuerwehr einen sogenannten Notlichtstrahler selber bauen. Die Idee kam beim letzten Stromausfall auf, als wir feststellen mussten das eine beleuchtete Fahrzeughalle schon ganz praktisch sein kann.
Hier habe ich ein paar Links zusammengestellt damit ihr seht was ich meine:
Link
Link
Da die Geräte wirklich sehr teuer sind haben wir gedacht, dass wir so etwas selber bauen können.
Wer von euch kann uns helfen und alle Teile die wir benötigen aufschreiben bzw einen Bauplan erstellen.
Was schätzt ihr auf welche Kosten man kommt, wenn man soetwas selbst zusammen baut.
BID = 347425
Das Foto und die Beschreibung sagt eigentlich schon alles aus.
1 Gehäuse, damit das ganze nicht nackt da rumhängt
2 Scheinwerfer, damit das ganze leuchtet
1 Bleiakku, damit noch Saft da ist wenn der Saft weg ist
1 Sicherung, damit die Feuerwehr im Fehlerfall nicht brennt
1 geregeltes Ladegerät für den Akku, damit wieder Saft da ist wenn der Saft mal weg war
1 Tiefentladeschutz, damit der Akku das ganz überlebt wenn er leer ist.
Das ganze garniere man mit einem Umschaltrelais das abfällt wenn die Netzspannung fehlt. Das Relais schaltet das Ladegerät vom Akku weg und die Scheinwerfer auf.
BID = 347426
[cxt]Phil
So schwer isch des ned zu bauen, haupt bestandteil wäre zb ne Auto Batterie die über ein Ladegerät mit Laderhaltung immer voll gehalten wird, und ein Öffner Relais/Schütz das immer am netzt hängt. Fällt der Strom aus so fällt das Relais/Schütz ab und schließt den Stromkreis der Scheinwerfer. Nach dem Stromausfall zieht das Relais/Schütz wieder an öffnte den Stromkreis der Lampen un das ladegerät läd die Auto Batterie nach.
BID = 347434
Her Masters Voice
kauft einfach ne USV ausm PC Bereich und baut auf das vorhandene Gehäuse die Lampen drauf. Die USV sorgt dann sogar für Ihre Ladung wenn Strom da ist und könnte zur Not sogar noch für andere Zwecke dienen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 347440
Nur das die USV eben nicht, wie gewünscht, automatisch die Notbeleuchtung aktiviert.
BID = 347444
florian m.
Ja die Usv stellt ja 230 V bereit. Ich brauch für sowas ja 12 Volt. Noch ne andere Frage zu den USV´s. Bei den Angaben steht immer was von 5-6 min Leistung unter Vollast. Wie sieht das ganze aus, wenn ich nur ne Telefonanlage bzw nen Router dranhänge?
MFG
Florian
BID = 347448
Her Masters Voice
Ne USV hat meistens nehrere 12V Batterien drin und da kann man dann auch direkt Strom abzapfen. Die Leistungskurve einer USV hängt von der Belastung ab. Wenn sie nicht Volllast leisten muss hält sie entsprechend länger. Guck dir doch mal an was es so Feines bei z.B. JoviAltas oder anderen Anbietern gibt. Ich würde schon ein professionesses Gerät nehmen und nicht diese kleinen Spielzeuge aus dem Ich-bin-doch-schon-ziemlich-blöd-Markt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 347456
VORSICHT!
Die Akkus in einer USV werden nicht unbedingt netzgetrennt geladen, wofür auch?
Zapft man da 12V ab, besteht Lebensgefahr!
BID = 347478
florian m.
Ja wo bekommt man billig die Komponenten her, die ich für so ne Notbeleuchtungsanlage brauche?
Ich will das genauso bauen wie dort mit so nem Kasten.
MFG
Florian
BID = 347479
123abc
Warum muss es den ein Halogenstrahler sein ?
Eine LS-Röhre braucht viel weniger und Leuchtet daher bei gleicher Kapazität länger und gibt nebenbei noch mehr Licht.
123abc
BID = 347493
Die Teile bekommst du bei allen Elektronikversendern, Scheinwerfer im Autozubehör, das Gehäuse evtl. im Baumarkt (Maschinenkoffer).
BID = 347504
shark1
Also Conrad müsste alles haben, ist aber teuer!
Wenn du dir einige Zeit nimmst, müsste das auch bei eBay alles haben!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 347591
florian m.
Danke schon mal an alle für die bisherigen Posts.
Kann mir jemand mal so nen Schaltplan anfertigen bzw eine Materialliste was ich alles brauche. Ist diese Schaltung vom Schwierigkeitsgrad schwer zu bauen?
MFG
Florian
BID = 347597
tekman
MFG
Florian
Ja und nein.
Denn um das korrekt zu dimensionieren, müßte man wissen welche Lampen es letztlich sind (Typ & Leistung), und wie lange Du Notbeleuchtung haben magst (5 Minuten, 30 Minuten, 2 Stunden...)
Die Einfachstversions-Materialliste:
! Batterieladegerät, je nach Wunshc Discounter oder Werkstattqualität.
1 akkumulator, hier aus Kostengründne Blei, je nach Wunshc normal oder Lagnlebensdauer.
2 Lampen Deienr Wahl.
1 Schütz/Relais 230V AC spule, mind. 1 Öffner Kontakt. z.B. siemens Industrieschütz, Nr. müßte ich nich mal schauen.
1 Postem Kleinmaterial (Kabel, Sicherungen, Schalter, Steckverbinder, etc.)
1 Postne Mechanik (Gehäuse, Haltewinkel f. Akkus, Schraubne, etc.)
Etwas Verbesserung:
1 Unterspannungsabschaltung, gegen Akkutiefentladung. PN an mich hilft Dir da weiter.
etc.
So, noch eine wesentlicher hinweis erneut: 123abc hat es ja kurz erwähnt, das Du Dri mal Leuchtstofflampen andnekn solltest aus dem Grund:
1. kleinerer und biligerer Akku ist machbar.
2. Mehr Licht pro watt.
Gerade 2.) schent mir bie Dir wichtig: Du stehst da in eienr recht großen Fahrzeughalle, und wirst Dich wundenr wie wenig Licht 2 unktscheinwerfer machen. Vor allem, weil es weiterhin Schlagschatten, dunkle Bereiche etc. gibt: Da wird die Sicherheit (Du dürftest gestolpert sein im Dunkeln, so versteh ich Dein Posting) zwar besser, aber leider noch weit weg von gut.
Ok, aber ich will Dir nicht mit Gewalt Deine Punktstrahler ausreden. Schau halt bitte auch mal, wie die LEuchtdauer aussieht. Und klar: Leuchtstofflampen für 12V DC bzw. 24V DC sind teurer in der Anschaffung als die Punktstrahler.
Schwierigkeit: Ist je nach Vorkenntnissen mittelschwer bis leicht. Denk aber dran das es zeitaufwendig ist: Zeit benötigt vor allem die Mechanik (Gehäuse bearbeiten,) sowie die Verdrahtung. Aber vielleicht kann man es als angenehmen Ausgleich während der Wartezeiten/Bereitschaften erledigen.
hth
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am  6 Jul 2006 10:56 ]
BID = 347772
psiefke
von ABB gibt es 1A Nachrüstsets für Leuchtstofflampen. Brenndauer 3 Stunden nach Netzausfall.
Davon zwei bis drei stück installieren.. und schon sieht man auch etwas, wenn kein strom da ist.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480776   Heute : 14174    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    20:03
