Heizfolie kürzen geht das
Serverzeit: 07 11 2026  00:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizfolie (90)
BID = 347223
Elektromeister
ich habe ein Heizfolie mit den Maßen 13,5cm x 32 cm ich brauche sie aber mit den Maßen 13,5cm x 20 cm.
Meine frage:
Kann ich die Heizfolie 13 cm abschneiden und dort wo die Leiterbahnen verbunden waren, ein kabel daran löten und wider so verbinden das sie wider kontakt haben mit dem Kabel?????????????????????
Bild:
BID = 347225
tekman
Abschneiden : ja.
Anlöten: Das dürfte der Knackpunkt werden. Schau bitte vor dem Schneiden erstmal, ob Du problemlos auf dem Leitermaterial der Folie löten kannst (irgendeien unauffällige Stelle raussuchen).
Bei vielen Widerstandsbahnen geht ist das nämlich mit nicht brauchbar durchzuführen.
hth,
Andreas
BID = 347227
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mal abgesehen davon, daß Du dann 13,5cm mal 19cm hättest - Du wolltest ja 13,5cm mal 20cm...
Wäre es vielleicht möglich, die Folie vorsichtig umzubiegen und damit teilweise doppelt übereinanderliegend zu verwenden?
Dies würde zumindest Funktion und elektrische Daten unberührt lassen.
Gruß, Tom.
BID = 347261
cholertinu
Würde aber möglicherweise zu einem Hitzestau im gefalteten Bereich führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  5 Jul 2006 14:46 ]
BID = 347275
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Leiterbahnen
...das sind die Heizleiter , wenn man die wegschneidet heizt nix mehr
...und wenn man den Rest es wird dann heiser als vorgesehen und könnte abfackeln
BID = 347276
tekman
Diesem könnte man evtl. durch reduzieren der Betriebsspannung oder der Einschaltdauer (PWM einfachst mit NE555 und nachgeschalteter Leistungsstufe, bleistiftweise) entgegenwirken.
Wäre sicher angenehmer als die vorhandene Folie umzuändern .
hth,
andreas
BID = 347285
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das einfachste und beste wäre eine Folie in der richtigen grösse zu kaufen
BID = 347404
Elektromeister
ich möchte aber keine neue folie kaufen sondern die wo ich jetzt habe verwenden.
geht das nicht wen man sie duchrschneidet und mit kabel wider zusammenflickt????
BID = 347421
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn das verwendete Widerstandsmaterial lötbar ist dann ja wenn nicht, dann nicht
BID = 347487
Ein weiteres Problem ist das die Heizung ja in der Folie einlaminiert ist, die Folie wird beim löten evtl. schmelzen.
Eine Isolation ist dann natürlich auch nicht mehr gegeben.
BID = 347582
tsaphiel
es gibt doch irgendwie so Silberleitpaste, mit der man die Heckscheibenheizung reparieren kann.
hab ich bei P gesehen.
Dann musst du nix löten. aber das mit dem Widerstandswert stimmt natürlich nach wie vor.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209321   Heute : 45    Gestern : 12817    Online : 568        7.11.2026    0:08
