Spannungsmessung CD-Player
Serverzeit: 06 11 2026  23:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 345080
Cpt_Chaos1978
wenn ich am Ausgang eines Cd-Players mit einem Digitalmultimeter die anliegende Wechselspannung bei Widergabe eines 50hz Tones messe.
Sind die ausgegebenen Werte dann Vss?
Cpt_Chaos
BID = 345086
Nein, solange die Ausgangsspannung sinusförmig ist und keine nennenwerten Verzerrungen enthält, zeigt das DVM den Effektivwert an.
Der Spitze-Spitze-Wert ist dann das 2,8-fache des angezeigten Wertes.
BID = 345104
clembra
schließlich zeigt das Gerät bei Netzspannung auch den Effektivwert 230V an und nicht 650V (Spitze-Spitze) oder 325V (Spitzenwert), wobei teurere Geräte sich schonmal darauf umschalten lassen.
Für alle, die nicht drauf kommen: die 2,8 sind 2 * Wurzel(2)
BID = 345488
Cpt_Chaos1978
hm,
und normaler Line Pegel wäre 0,775Veff?
Wundere mich nämlich ein bisschen das ich quasi genau das doppelte haben soll.
Ob da nicht durch irgendeinen Messfehler die 0,775 von meinem Mulitmeter als 1,4 angezeigt werden?
Cpt_Chaos
BID = 345497
Belaste den Ausgang mal mit 600 Ohm. Vielleicht passt es dann.
BID = 345600
Peda
Das kann schon vorkommen, denn viele Hersteller halten sich nicht 100% an die Vorgaben, damit ihr CD-Player im Vergleich zu Player xy sich lauter anhört.
Gruss Peter
BID = 346152
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du wirklich einen sauberen Ton 50 Hz gemessen?
Viele Multimeter zeigen im NF-Bereich ganz schnell Phantasiewerte an, da sie meist für Netzfrequenz entwickelt wurden. Mein Fluke geht glaube ich bis 100 kHz bei reinen Sinustönen, sowas darf man aber nicht von z.B. einem Baumarktmultimeter erwarten, was ein paar Euronen kostet.
DL2JAS
BID = 346162
Schwaadlappe
@DL2JAS
Erzähl mir mal, auf welchem Weg du zu der Amateurfunklizenz gekommen bist, aus der du deinen Nick ableitest.
Selbst schnöde nicht lizenzpflichtige CB-Funker wissen, dass die Ausgangsspannung einer realen Spannungsquelle mit realem Innenwiderstand nur dann gemäß den Spezifikationen bestimmt werden kann, wenn sie mit einer passenden Last mit passendem Innenwiderstand belastet wird. Im Idealfall bilden der Ausgangswiderstand der Quelle und der Einganswiderstand der Senke nämlich einen 1:1 Spannungsteiler, sodass am Knoten der Verbindung von Quelle und Senke nur noch die Hälfte der Spannung anliegt, die man an der (nahezu) unbelasteten Quelle messen würde. Somit stellt sich per se gar nicht die Frage nach der Eignung des Messgerätes, sondern alleinig die Frage nach der richtigen Belastung der Quelle bei der Messung.
Sorry, aber wenn Leute mit derart magerem Grundlagenwissen wie du eine Amateufunklizenz erhalten, dann weiss ich nicht, was der Wisch bestätigen soll. Allerhöchstens, dass du keinen Plan von der elektrotechnischen Seite der Sache hast!
BID = 346668
Cpt_Chaos1978
wie sauber mein 50Hz ton ist kann ist nur raten.
Habe halt mit dem Comp eine Wav, datei mit 50hz Sinus drauf gemacht, gebrannt. Rein, PLay, fertig.
bei 40 und 60Hz zeigt das Multi (übrigens ein billiges Baumarktteil) auch 1,4V an.
Cpt_Chaos1978
BID = 347374
clembra
Mit oder ohne der von Perl erwähnten 600Ω Belastung?
BID = 347640
dl2jas
Zitat : Schwaadlappe hat am  1 Jul 2006 21:16 geschrieben :
@DL2JAS
Danke für den höflichen Kommentar.
Kann es sein, daß Du an der Amateurfunkprüfung gescheitert bist?
Na immerhin, das Prinzip der Leistungsanpassung scheint nicht fremd zu sein, ist nur seltener in der Audiotechnik zu finden...
Hier ein Link zu Wiki, auch für Anfänger verständlich:
Link
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209216   Heute : 12757    Gestern : 7199    Online : 226        6.11.2026    23:51
