laden Überwachung
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
laden Überwachung
BID = 346702
TheOnlyOne
Zur Homepage von TheOnlyOne ICQ Status
Guten Abend zusammen,
meine Eltern betreiben erfolgreich einen Damen moden Laden.
Nun ist es in den 4 jahren schon mehrmals zu Diebstählen und sogar zu einem Überfall gekommen.
Nun in jüngster Vergangenheit wieder.
Nun bauen wir eine Überwachungsanlage ein.
ich habe Elektriker gelernt und werde das ganze installieren.
Auf der ladentheke kommt nun ein 15Zoll TFT hin wo man den kompletten laden überblicken kann. Es sollen 4 Funk Kameras werden mit IR Scheinwerfern. Das ganze wird über den PC aufgezeichnet und auf einer 300GB Platte gespeichert sodass eine Löschung nur einmal pro Woche (in etwa) nötig wird.
Nun habe ich folgende kameras ausgesucht.
Link
Von den Daten her reicht es für uns alle mal...
Nun stell ich mir aber die Frage nachdem wir diese kamera 4 mal benötigen ob es da kein problem mit der funkfrequenz gibt.
Die kameras arbeiten mit 2,4Ghz aber mehr steht da nicht.
ich möchte jede Kamera einzelen an unsere PCI Video karte anschließen. Nun möchte ich wissen ob sich die einzlenen kameras nicht mit der Frequenz in die Quere kommen.
Der Anbieter der kameras antwortet auf keine Fragen...
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine...
Vielen Dank
Grüße
alexander
BID = 346732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde Funk vermeiden!
Wenn ein potentieller krimineller Kandidat nicht ganz dumm ist, wird er sich vermutlich einen Störsender besorgen und damit alle Kameras ausschalten.
Vom Prinzip her ist sowas recht einfach zu bauen. Eigentlich sollte es schon reichen, eine Kameraelektronik zu nehmen und der einen Verstärker nebst Antenne zu verpassen. Selbst dementsprechende Verstärker mit mehren Watt gibt es fertig zu kaufen. Dann sollte der Empfänger dicht sein.
DL2JAS
BID = 352608
Nicklos
Das wäre eine unnötige wenn auch nicht große Investition die sicherlich keine zufriedenstellenden Ergebnissse bringen kann.
Lass dich beraten.
MfG.
BID = 352620
folgende Antwort habe ich bekommen:
hallo,
bei diesem receiver muß man manuell die kamera wählen die man sehen möchte. ich habe auch automatik receiver wo man entweder manuell den kanal wählen kann oder im automatik modus die bilder der kameras nacheinander ( 1,2,3,4 ) gezeigt werden. um alle vier bilder gleichzeitig zu sehen braucht man für ein PC eine 4-er VCR-karte und für einen monitor einen quad prozessor ( er teilt den bildschirm in 4 quadrate)
gruß
c.v.
BID = 352621
Statt Funkkameras solltest du besser welche mit Kabel nehmen. Die Funkkameras sind zu störempfindlich. WLAN, Bluetooth, Mikrowellen usw. arbeiten auf den gleichen Frequenzen.
Die Infrarotbeleuchtung braucht ihr nicht. Im dunkeln sind die 6LED eh zu wenig um ein Ladenlokal zu beleuchten.
Der Rest, also PC mit der Videokarte, ist soweit OK. Löschen brauchst du da manuell nichts, die übliche Software für sowas zeichnet in einem Ring auf.
Beachte bitte auch das ihr auf die Videoaufzeichnung deutlich sichtbar hinweisen müßt, sonst ist Ärger vorprogrammiert!
Ein sichtbar aufgehängter Monitor mit automatischem Umschalter oder einem Quadbild ist als Abschreckung (die Kameras sind echt) auch nicht falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498546   Heute : 15110    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    17:29
