Spannung ~ Lautstärke ~ Leistungszusammenhang
Serverzeit: 27 11 2026  07:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 345915
Morgoth
Es gilt nicht wirklich das ohmsche gesetz in den lautsprechern, das sind induktive Lasten, und sowieso weiß ich nicht wie du die Formel zusammengebastelt hast.
Und da sind übriges 2 Logarithmen, einmal unser Gehör, und einmal die dB-Lautstärke
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 345922
Morgoth
du musst mit U/10 rechnen, du kannst nicht einfach beschließen dass U=1 ist
BID = 345924
Muß er nicht und kann er.
habe offenbar einen kleinen Denkfehler,
Das kann bei der Hitze schon mal vorkommen.
2. Man nimmt zum Lautstärke regeln in Verstärkern logarithmische Potis her, damit das Lautstärkeempfinden beim Aufdrehen der Lautstärke als linear wahrgenommen werden soll.
Diese Dinger heißen logarithmisch, aber in Wirklichkeit nimmt die Ausgangsspannung exponentiell mit dem Drehwinkel zu.
Wenn du das dann mit dem Ohr logarithmierst, hast du deinen linearen Zusammenhang, wobei es egal ist, ob du Spannung oder Leistung betrachtest, oder einen Faktor 10 oder einen anderen einbaust.
BID = 345925
Peda
Ich hab R=konstant gesetzt und für U 1/10 gesetzt.
@Perl, gut erklärt, , aber warum ist es eagal ob ich Spannung oder Leistung betrachte ?
Gruss Peter
BID = 345927
Wegen der logarithmischen Rechenregeln.
y= ln(x) und y= ln(x2) = 2*ln(x) unterscheiden sich nur durch die Steigung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570427   Heute : 7555    Gestern : 30885    Online : 555        27.11.2026    7:17
