Formelumwandeln (schalten v. verbrauchern)
Serverzeit: 27 11 2026  07:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 344675
otmar k.
Hi Leutz !
Ich hab gerade morts probleme mit dem Umwandeln...
Irgendwie bekomm ich die formel nich richtig auf t umgeformt !!
Bitte um Hilfe!
PS: ich komm immer aufs selbe !
Zum anhang:
1 Zeile) Ist die formel
2 Zeile) Meine (falsche) Lösung
Danke
BID = 344733
Topf_Gun
Kurz vor dem Backup:
Die Formel ist falsch, vor die 1 gehört kein -
GRuß Topf_Gun
BID = 344737
Topf_Gun
Und es kommt dann raus
t=-tau*ln(1-I(t)/I_max)
GRuß Topf_Gun
(Hoffentlich nicht verrechnet)
BID = 344739
otmar k.
Was ich will den Strom zu einer bestimmten Zeit wissen (Nach dem einschalten eines induktiven verbrauchers)!
Imax=6mA
I(t)=4mA
Tau=0,5ms
wenn ich jetzt in deine formel einsetze kommt da -2,5ms raus!
BID = 344750
Topf_Gun
@clembra
Danke für das in den Formeleditor hacken, ich will den auch mal probieren.
@otmar k.
kleiner Tip, Einheitenprobe, Vorzeichenprobe
im ln darf keine Einheit stehenbleiben (Punkt vor Strich)
der ln wird immer negativ, da er ln aus etwas kleiner 1 gezogen wird.
mit dem Minus vor dem Tau ergeben sich positive Zeiten
Gruß Topf_Gun
BID = 344755
clembra
Und wichtig, man darf nur gleiche Einheiten Addieren und Subtrahieren (=Plus und Minus ).
Du hast den Fehler gemacht und "1 - 0,04A" gerechnet, also Ampere von keine Einheit abgezogen:
BID = 345310
otmar k.
Jo, Danke vielmals !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570163   Heute : 7291    Gestern : 30885    Online : 494        27.11.2026    7:05
