4 Meter Antenne und 2 Funkgeräte
Serverzeit: 27 11 2026  05:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 345471
[cxt]Phil
Hi
Ist es möglich zwei BOS 4 Meter Funkgeräte an eine Antenne gleichzeitig zu betreiben. Wies sieht es beim Senden aus, kann immer nur ein Funkgerät Senden oder alle zwei gleichzeitig.
Danke, Philipp
BID = 345475
Wenn eines der Geräte sendet, wird dadurch wohl der Empfänger des anderen zerstört werden.
BID = 345476
[cxt]Phil
Die Funkgeräte haben nicht den gleichen Kanaleingestellt.
BID = 345479
Das ist egal, die Kanäle liegen nah genug aneinander.
BID = 345726
Rial
Du könntest 2 FuG`s an einer Antenne betreiben.Dafür bräuchtest du dann aber ein Koaxial-Relais als Umschalter.Sprich : wenn das eine Gerät sendet,wird das andere quasi von der Antenne getrennt.So kann nicht die Sende-Energie von dem einen FuG in das andere einstrahlen.
Vielleicht kann man dir bei Link dazu mehr sagen ?!
BID = 345811
Onra
der Eingangsverstärker als empfindlichstes Bauteil deckt den kompletten Empfangsbereich ab, da ist noch nicht viel Selektion davor.
Das Koaxrelais sollte aber nicht nur trennen, sondern den unbenutzten Empfängereingang auch kurzschließen. Je nach Leistung und Übersprechdämpfung reicht die eingekoppelte Energie nämlich schon zur Zerstörung des Eingangstransistors aus.
O.
BID = 345834
st0ne
Zur Homepage von st0ne
wenn die geräte immer am selben kanal bleiben, dann könnte man auch über einen diplexer nachdenken! das ist sozusagen eine weiche welche die sendefrequenz des anderen funkgeräts stark genug unterdrückt. somit kann man mit beiden funkgeräten senden und empfangen an einer antenne.
der bau und vorallem abgleich ist aber nicht recht einfach zum selber machen...
gruß st0ne
BID = 345898
[cxt]Phil
Cool das es doch irgendwie geht, die lösung mit dem Koaxial Relais gefällt mir am besten. Wo bekommt man so ein Relais her, bzw wie heißt so etwas genau?
Die lösung mit dem diplexer isch schlecht, da man an den Funkgeräten den Kanal wechseln kann.
Philipp
BID = 345936
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal hier:
Link
Produkte --> Koax-Relais
Die Firma ist unter Funkamateuren bekannt für ordentliche Ware.
DL2JAS
BID = 346001
Onra
einen Diplexer halte ich für keine gute Lösung, weil man einen gewissen Kanalabstand einhalten muss und das erste Spielkind die Anlage tilt.
Nur mal zum überschlagen aus der TR:
Eingangsempfindlichkeit besser als 1,6µV = -103dBm
Sendeleistung klein um 3W = 34,7 dBm
Sendeleistung gross min 10W = 40 dBm
Den Übersteuerungspegel am Eingang habe ich zwar nicht gefunden, aber da muss die Flankensteilheit schon relativ gross sein, oder?
O.
BID = 346400
[cxt]Phil
Hi
Hab mich mal auf der HP schlau gemacht.
Könnt ich so ein Koaxial Umschalter verwenden?
Link
Philipp
BID = 346409
Ja, das würde gehen.
BID = 346416
dl2jas
Das Gerät dürfte für Deine Bedürfnisse optimal sein!
Laut Herstellerangabe wird das Empfangssignal um ca. 4 dB verstärkt. Das heißt im Klartext, daß ein Trennverstärker dazwischensitzt, keine einfache Umschaltung.
Sehr schön ist das Bonbon, daß ein ungewollt sendendes zweites Gerät sofort auf einen Abschlußwiderstand gelegt wird.
Es könnte jedoch ein Problem geben. Wenn Deine Funken beim Sendebeginn eine kurze Kennung übermitteln, könnte die verlorengehen. Die HF-VOX benötigt einen kurzen Augenblick, um umzuschalten, vermutlich via Relais.
Schicke denen im Zweifelsfalle eine Email und schildere Dein Problem. Eventuell antwortet der Entwickler sogar selbst.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568390   Heute : 5511    Gestern : 30885    Online : 364        27.11.2026    5:22
