Schaltungsproblem
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltungsproblem
BID = 344369
Peda
weiß jemand, warum die unten abgebildete Schaltung nicht funktioniert (bzw funktionieren kann).
Ich habe die Spule und den Kondensator für Mittelwelle berechnet.
C2 müsste doch dann unkritisch sein oder ??
Die Wechselspannung wollte ich mit T1 gleichrichten, aber hier liegt wohl ein Fehler oder ?? Muss doch ein Spannungsteiler her ??
Wenn ich das Ding anschließ hör ich bloß ein 10kHz Pfeifen laut dem Frequenzzähler.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Peter
BID = 344382
LeoLöwe reloaded
R1 ist kurzgeschlossen bzw. wäre eigentlich laut Symbol eine Sicherung
Und was soll das überhaupt werden? Nen Radio?
BID = 344383
bastler16
Mittelwellenradio (?)
BID = 344386
Peda
Ja genau, so einfach wie möglich.
Wie es aussieht, is mir da mit Eagle was schiefgegangen, aber es soll ein Megaohm widerstand sein.
Ich muss wahrscheinlich doch einen Spannungsteiler vor den Transistor schalten, oder was hättet ihr fer einen Verbesserungsvorschlag?
Gruss Peter
PS: Wenn wir grad dabei sind, warum erfüllt eine Luftspule mit gleicher Induktivität nicht auch eine Antennenfunktion wie eine Ferritspule ??
BID = 344391
Bist du sicher, daß du die Funktion verstanden hast ?
Mit solch einem Emitterfolger würde ich vielleicht versuchen einen HF-Verstärker aufzubauen, aber einen Detektor ?
Nimmer !
BID = 344398
Peda
Also hat überhaupt nicht hin, mit nen Transistor gleichzeitig gleichrichten und verstärken oder ??
BID = 344405
Das geht schon, sogar noch viel effizientere Schaltungen sind möglich, aber man muß es richtig machen.
Also verwende einen npn-Transistor in Emitterschaltung und den 1M für die Vorspannung solltest du nicht an eine feste Spannung anschliessen, sondern an eine einstellbare.
Außerdem gehört dann an den Kollektor nach Masse ein Kondensator, z.B. 10 nF, der die HF kurzschliesst und verhindert, daß sie über die Kopfhörerstrippe wieder abgestrahlt wird. Das kann zur Rückkopplung und somit zu Schwingungen führen.
Den Detektor und die Antenne ans heiße Ende des Schwingkreises anzuschließen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Der Kreis wird dadurch verstimmt und außerdem zu stark bedämpft und du bekommst so weder eine vernünftige Trennschärfe noch eine ausreichende Spannungserhöhung durch Resomanz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568593   Heute : 5714    Gestern : 30885    Online : 301        27.11.2026    5:34
