Monoflop mit NE555 richtig verstanden???
Serverzeit: 27 11 2026  06:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 344286
Iceman2002
Hallo Leutz!
Hab folgendes Problem, naja Problem ist es nicht sondern eine Frage.
Also ich habe eine Einschaltverzögerung (10 min) diese schaltet ein Relais, welches eine Ausschaltverzögerung (30 min) aktiviert. Beide sind an die selbe Stromquelle angeschlossen. Das Problem ist jetzt, daß die Einsch.-verzögerung nach 10 minuten immer an ist, und somit die Aussch.-verzögerung auch.
So nun zu meiner Frage, würde es Sinn machen das Relais durch eine Monoflopschaltung zu ersetzen, welche dann das Relais durchschaltet?
Denn wenn ich das richtig verstanden habe,würde das monoflop, dann wie eine Art Taster der z.b. 2sec gedrückt wird und dann wieder zurückfällt, funktionieren.
Zu Monoflop mit NE555 findet man einiges im Netz, so das dieses kein Problem darstellt.
Schaltpläne(leichte)kann ich lesen und Schaltungen nachbauen, aber es hapert oft am Verständnis was da passiert.
Deswegen meine etwas dumme Frage.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Mario
BID = 344289
DonComi
Exakt.
BID = 344720
Iceman2002
Danke für die Bestätigung.
Hat alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe.
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570023   Heute : 7151    Gestern : 30885    Online : 382        27.11.2026    6:57
