Styroporsäge
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Styroporsäge
BID = 344674
ramses69
Ich bin mir etwas unsicher bei folgender Berechnung. Daher bitte ich Euch einem Blick darauf zu werfen.
Ein Widerstandsdraht 1,2m mit 6Ohm/m = 7,2Ohm
Trafo sek Spannung 34V
daraus ergibt sich
eine Stromstärke von 4,72A
eine Leistung von 160,5VA
d.h: der Trafo müsste >= 160VA haben.
Ich habe aber das mit einem Trafo mit 55VA gesehen.
Wie kann das sein?
Vielen Dank für eure Kommentare.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ramses69 am 27 Jun 2006 15:07 ]
BID = 344679
clembra
Geraten:
1) Widerstand erhöht sich wenn der Draht erhitzt wird
2) Trafo wird in Überlast betrieben und wirkt selbst als Widerstand (Murks-Lösung, kann aber je nach Trafo funktionieren (zumindest eine (sehr) begrenzte Zeit))
3) Du hast dich vertan und der Widerstandsdraht hat einen spezifischen Widerstand von 6 Ω mm² / m und da der Draht wohl dünner als 1mm² ist ist der Widerstand des Drahtes höher
Edit: 3. hinzugefügt
BID = 344833
PhyMaLehrer
Eine Frage am Rande: Ich war jetzt etwas überrascht von der Drahtlänge von 1,2 m. Ich kenne solche Styropor-Sägen im Laubsägen-Design. Mit dem vorliegenden Gerät lassen sich dann wohl richtig große Blöcke schneiden?
BID = 344880
stephan84
Ich würde bei der Beschreibung auf einen ausgewachsenen Schneidbogen für Styropor-Flächen tippen.
Im Flugmodellbau durchaus gebräuchlich.
Wie schon vermutet wird entweder der Widerstand so nicht stimmen, oder der Trafo überlastet.
160W sind für mein Gefühl aber auch ziemlich üppig, als ich das letzte Mal geschnitten hab hatten wir glaub 9,6V/6A - knappe 60W drauf und der ging durch wie Butter. (Ein Schelm wer böses denkt - Netzteil kaputt, aber 8-Zeller NiCd zur Hand)
BID = 345145
ramses69
Danke für Eure Anmerkungen. Ich bin schon etwas beruhigt das die Berechnung prinzipiell richtig ist.
Der Schneidebogen wird zum schneiden von Styroporplatten (100x50cm) für Fassadenisolierungen verwendet.
Bei dem Draht handelt es sich um einen Edelstahldraht mit einem Durchmesser von 0,4mm. Daraus ergibt sich ein spezifischer Widerstand von 0,75 Ω mm²/m.
Mir ist 160VA auch sehr viel vorgekommen daher habe ich
testweise einen 12V Trafo an den Draht angeschlossen und er ist nur warm geworden.
@stephan84 Was für einen Draht hast Du verwendet?
BID = 345154
selfman
Bist Du sicher, daß der Draht aus Edelstahl ist.
Widerstandsdraht (Konstantan), ist dem Aussehen und auch in den Eigenschaften nach, Edelstahl sehr ähnlich.
Konstantan hat aber noch geringere Tmeperaturkoeffizienten als Edelstahl.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 345190
vielleicht ist das eine Aufmerksamkeit wert.
BID = 345244
stephan84
Das war ziemlich sicher Konstantan, ich vermute mal um die 2 Ohm/Meter.
Ich hab leider keinen eigenen Bügel und war bislang zu faul einen zu bauen.
BID = 345258
wenn ich die Abbildung des Trafos richtig deute, dann ist der auf einem U-Kern aufgebaut und deshalb sehr "weich" und "gutmütig".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jun 2006 20:34 ]
BID = 345757
tekman
@ramses69 :
Das Stichwort "edelstahldraht" ist der Schlüssel. Stahldrähte haben eine hohen Temperatur Koeffizienten, d.h es fließt im warmen Zustand erheblich weniger Strom als im kalten.
Dennoch ist der Trafo ziemlich am Limit belastet - das zur Info.
Stahl ist übrigens das Mittel der Wahl wenn man große Profiel schneiden möchte. Konstantan ist da einfach im Verhältnis zu weich (mechanisch), der Schnitt wird "unscharf". Wer selber mal Fahrwerkschächte im Modellabu aus dem Stytopormodell geschnitten hat, etc. weiß was ich meine.
@ otiffany: Ist ein Schnittbandkerntrafo auf dem Foto, und relativ "spannungshart". Ich hab das gleiche Gerät mal gehabt, wie ramses69.
Bin dann auf was leistungsstärkeres umgestiegen.
hth,
Andreas
BID = 346064
psiefke
... die beiden grüngelben drähte sekundär am trafo scheinen niemanden zu stören?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 348087
Du hast recht, ich hatte die beiden Spannröllchen übersehen.
Was die Farben der Trafosekundärseite angeht; da war wohl gerade keine andere Farbe zur Hand .
BID = 351047
ramses69
Wie schaut eigentlich die Spannungskurve eines Trafos aus.
Die wird ja mit steigender Belastung kleiner. An Hand welcher Kennwerte kann man ersehen wie der Verlauf der Spannungskurve bei steigender Belastung ist.
lg
BID = 351117
selfman
Ein entscheidendes Maß dafür ist die Kurzschlußspannung eines Trafos.
Das ist aber nicht die Spannung, die er bei einem Kurzschluß noch abzugeben vermag, sondern die Spannung, die primärseitig angelegt werden muß, daß im kurgeschlossenen Sekundärkreis der Nennstrom fließt.
In der Regel sind das bei einem Trafo mit "harter" Ausgangsspannung (= wenig Spannungsabfall bei Belastung) wenige % der Nennspannung (oft weit unter 10%).
Bei Trafos mit gleicher Kurschlußspannung kann man beim Parallelschalten eine relativ gleichmäßige Lastverteilung erwarten.
Gruß Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249206   Heute : 4281    Gestern : 7559    Online : 501        11.11.2026    17:01
