Hat jede Materie eine Ladung?
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350879
löt
Elektronen und Protonen kommen ja in jeder Materie vor?
Dann hat also jede Materie eine Ladung (-e oder +e)?
Welche Materie kann elektrische Ladung haben?
Wenn ich mit den falschen Socken aus dem Auto steige, bekomme ich eine gewischt. Also ist hier elektronische Ladung im Spiel, obwohl ich kein Metall entdecken könnte. Dauernd denke ich bei elektr. Ladung an Metalle
Grüße
BID = 350886
Du kannst kein Metall entdecken? Woraus besteht denn dein Auto? Selbst wenn es ein Trabi wäre, die Tür besteht auch d größtenteils aus Metall.
Die Tatsache das du eine gewischt bekommst hat auch nichts mit deinen Socken zu tun. Das ist statische Elektrizität, je trockener die Luft, je mehr Synthetikkleidung und je mehr du mit dem Hintern auf dem Sitz rumrutscht, desto stärker der Patsch beim Tür zuwerfen.
BID = 350933
PhyMaLehrer
Atome enthalten ebenso viele positive Protonen im Kern wie negative Elektronen in der Atomhülle (Wenn dem nicht so ist, nennt man sie Ionen). Die gleichgroßen Ladungen heben einander auf, so daß das Atom nach außen hin elektrisch neutral erscheint. Allerdings können bei "innigem Kontakt", wie man so schön sagt, Elektronen von einem Körper (physikalisch gemeint) auf einen anderen übergehen, z. B. beim Reiben eines Kunststoff-Lineals am Ärmel oder beim Herumrutschen auf dem Autositz. An einer Stelle fehlen dann Elektronen, dort überwiegen die positiven Ladungen im Kern und der Körper ist positiv geladen. Der andere Körper hat überschüssige Elektronen, deren Ladung überwiegt und ihn negativ geladen macht.
Wenn du das geladene Lineal der Nasenspitze näherst, gleichen sich die Ladungen blitzartig wieder aus und das Lineal und du sind wieder ungeladen (neutral).
Atome von Stoffen, die elektrisch gut isolieren, halten ihre Elektronen sehr fest. In Metallen hingegen sind die Elektronen nicht so fest gebunden und mehr oder weniger gut frei beweglich, so daß sie sich bei Anlegen einer Spannung auf die Wanderschaft begeben können und ein Strom durch das Metall fließt.
BID = 351262
löt
Sehr gute Erklärung! Ist mir klar jetzt danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 258        11.11.2026    17:48
