AEG SONS Staubsager T2.2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS AEG Staubsager AEG T2.2 |
BID = 38289
Mr_Energy Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Staubsager AEG T2.2
ich habe ein Problem mit unserem Staubsauger AEG T2.2 .
Er ist nicht mehr in der Lage ca 20 qm Teppich zu saugen.
Selbst nach dem alle Filter gereinigt wurden, ich habe auch schon einen komplett neuen Filtersatz gekauft, saugt er nur noch wenige Minuten bis er sich selbst abschaltet.
Ich habe ihn auch schon mal zu einem Reparaturservice einschickt, die wollten ihn gleich verschrotten und mir einen neuen verkaufen.
Es muß sich um ein termisches Problem handeln. Wenn er warm wird schaltet er sich ab. Ich habe ihn auch schon mal auseinander genommen, jedoch keinen Thermoschalter gefunden.
Meine ander Vermutung ist ein beschädigtes Lager im Gebläsemotor. Den Motor habe ich auch shon in der Hand gehabt und das geläse von hand gedreht, jedoch keine Kratz- oder ähnliche Geräusche vernommen. Nun wollte ich den Gebläsemotor auseinander nehmen und die Lager nochmal näher zu begutachten.
Jedoch weiß ich nicht, wie ich den Motor auseinander nehmen kann ohne das Lüfterrad zu beschädigen.
Bin für jeden Hinweis dankbar (Thermoschalter, Motor).
Ich habe jedenfalls schon heraus gefunden das es mit diesem Modell reihenweise Probleme gibt die auf Konstruktionsschwächen seitens AEG schließen lassen.
Aber die halten sich daraus und versuchen sämtliche Gewährleistungs Ansprüche abzuwehren.
Danke und Gruß
Mr_Energy
BID = 38309
Bubu83 Schreibmaschine
Wie sind denn die Kohlebürsten beieinander?? Wenn die abgelaufen sind, kann es sein, dass der Motor zu heiß wird.
Dreht er sich noch normal?? Oder macht er Geräusche??
Bubu
BID = 38448
Mr_Energy Neu hier
Kann ich momentan nicht genau sagen.
Da ich den Staubsauger mal wieder zusammengeschraubt habe, damit mir keine Teile abhanden kommen. Ich meine aber
die sind noch gut( irgendwas zwischen 5 und 10mm lang).
Ich werde sie aber nochmal begutachten.
Aber die spannende Frage für mich ist immer noch, wo sitzt der
der Thermoschalter der das selbstständige abschalten herbeiführt? Denn wenn man nach selbständigen abschalten nichts an dem Fußschalter macht, schaltet er sich nach einer gewissen Zeit, vermutlich wenn er etwas abgekühlt ist wieder ein. (ich habe die Vermutung das es ein einfacher BI-Metall ist der nicht mehr in Ordnung ist.)
Mr_Energy
BID = 38456
perl Ehrenmitglied
der Thermoschalter der das selbstständige abschalten herbeiführt? |
Das ist evtl. ein PTC-Widerstand, der mit der Statorwicklung zusammen gewickelt ist.
BID = 38777
Mr_Energy Neu hier
ich habe nun das teil mal wieder zerlegt:
der Motor ist ein DOMEL MKR2451.
Die Kohlen sind noch ca 4 bis 5 cm lang und noch top in ordnung.
Beim Ausbau der Kohlenhalterung habe ich an einer Halterung innen etwas wie ein Bitmetall gefunden aber das Teil kann man nicht auseinander nehmen.
Kann es sein das ein Bimetall im laufe der Zeit altert (weil warm wird der Motor ja schon) und nicht mehr richtig funktioniert (Abstände zwischen den Kontakten werden kleiner?!).
Weis jemand Rat bezgl. der Halterung mit dem Bimetall ?
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 38789
Mr_Energy Neu hier
ich habe jetzt die Kohlebürstenhalterung doch auseinander nehmen können und dabei tatsälich meine Vermutung bestätigt bekommen.
Da sitzt ein so genannter Motorprotektor drin:
Bezeichnung Klixon 15AM 032
näheres hierzugibt es hier http://www.telemeter.de/Heizen/15AM.pdf
Aber bisher habe ich noch keinen Preis und keine Bezugsquelle dafür gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Eine Frage habe ich noch zu dem Teil. Wie kann ich das Teil überprüfen? Multimeter ist vorhanden.
Danke und Gruß
Mr_Energy
BID = 38891
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Durchgang muß der Thermoschalter haben.
Wann er abschaltet weiß ich nicht.
Eins ist sicher, bei AEG wirst Du ihn bekommen.
Hast Du auch alle Filter erneuert?
Könnten drei Stück sein.
Nimmst Du auch immer einen neuen Beutel?
Hatte schon Kunden gehabt, die den Beutel entleeren.
Nützt nichts, da sich die Pooren vom Beutel mit Staub zu setzten.
röhre
BID = 38956
Mr_Energy Neu hier
der Motorprotektor ist noch in soweit OK das er im kalten Zustand Durchgang hat. Jedoch kann ich nicht überprüfen ob er erst bei der spezifischem Temperatur oder schon früher öffnet, was ich wiederum vermute.
Ich habe aber in der Zwischenzeit mit den Motor komplett zerlegt. Ich werde auf jeden Fall noch die beiden Kugellager 608Z ersetzen. Sie sind zwar nicht defekt aber ganz in ordnung sind sie nach dem Vergleich mit einem neuen Kugellager nicht.
Leider habe ich erst ein Kugellager erwerben können, ich muß
erst noch ein paar Läden nach einem weiteren abklappern.
Nochmals zu dem Gerät:
Es ist ein Staugsauger von AEG mit der "Twin" Technologie. Das bedeutet man kann nach wie vor Beutel benutzen oder die Staubbox.
Filtersätze für den Staubsauger (ca30€/Satz) habe ich momentan zwei. Einen komplett neuen für Tests und einen gebrauchten mehrfach gereinigten.
Die Filter kann man als Hauptursache ausschließen.
Natürlich ist bei zugestzen Filtern die Leistung des Motors
mehr gefordert als bei neuen.
Ich melde mich wieder wenn ich das 2. Kugellager habe und den Motor zusammen gesetzt habe.
Danke soweit und Gruß
Mr_Energy
BID = 39764
Mr_Energy Neu hier
wollte nur nochmal kurz berichten wie der aktuelle Stand ist.
Ich habe nun die beiden Kugellager 608 2Z im Motor gewechselt und ihn anschließend mit dem alten Motorprotektor zusammengebaut.
Und siehe da, er ist wieder in der Lage auch 20 Minuten am Stück seine Arbeit zu verrichten.
Ich habe die "defekten" Kugellager auch mal einen Fachmann anschauen und prüfen lassen. Selbst der meinte die Kugellager seien noch in Ordnung, denn die typischen Geräusche die ein defektes Kugellager verursacht sind nicht aufgetreten.
Aber der jetztige Zustand zeigt eindeutig das die Kugellager wohl doch die Ursache waren.
Was mich aber immer noch ärgert, das der Kundendienst den Staubsauger schon gleich auch den Müll werfen wollte.
Nochmals danke für die Tips die zu diesem Thema eingegangen sind.
Gruß Mr_Energy
BID = 352349
Arabikum Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wallbach
2 Jahre und 8 Monate nach dem letzten Beitrag von Mr_Energy stehe ich vor genau dem gleichen Problem.
Da er die Lösung durch Austausch der Lager gefunden hat, möchte ich dort auch ansetzen.
Nur, wie bekommt man den Motor nun auseinander? Mr_Energy hat in seinem ersten Posting auch danach gefragt, eine Antwort darauf kam leider nicht, und doch schreibt er später, daß er die Lager getauscht hat.
Also, wenn Mr_Energy hier mitlesen sollte oder jemand anderer, bitte ich hierbei um Hilfe, auch eine Bezugsadresse für die Lager wäre hilfreich.
Gruß, Arabikum
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314581 Heute : 9360 Gestern : 12485 Online : 266 16.11.2026 17:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025171995163
