Kann mich mal bitte einer über Netzwerkkabel "aufklären"?
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 343757
kalsinger007
Hallo liebes Forum. Ich hoffe, ich werd euch nicht zu lästig, aber ich blicke im Moment überhaupt nicht mehr durch. Kann mir jemand sagen, wieviel MB/s durch ein CAT5-, CAT5e-, CAT6 -und CAT7-Kabel fließen können??
Und nooch eins: kann ich über alle oben genannten Kabel/Leitungen auch Telefonanwendungen laufen lassen?
Also in jedem Zimmer ne Dose <-> CAT xx (eben noch unsicher) <-> Patchpanel <-> je nach Anwendung/Anforderung TK-Anlage oder Netzwerkkomponente.
Danke schon mal im voraus für eure Antworten!
Kalsinger
BID = 343761
LeoLöwe reloaded
Ein schlecht verlegtes CAT7 ist schlechter als ein gut gelegtes CAT5
Können können da viele MB/s durch. Das hängt auch eher von der Hardware im PC und dem Hub, Dosen, etc. ab
Ansonsten: Google!
BID = 343801
clembra
Uns hat Kat5e, sorgfältig verlegt, immer ausgereicht. Liegt auch dran, wie lang die Strecken sind. Bei uns waren es nur Strecken wie man sie eben im normalen Haus hat.
Und ja, man kann immer ein besseres Kabel nehmen, also über ein Kat7-Kabel kann man auch für Zwecke nehmen, die mindestens ein Kat3 oder ähnliches erfordern würden.
Man muss nur wieder bei längeren Strecken auf den Querschnitt der einzelnen Adern achten.
BID = 343808
yehti
Moin!
Telefon geht problemlos.
Gruß Gerrit
BID = 343934
kalsinger007
Danke für eure Antworten. Problem hat sich gelöst
BID = 344466
ronki1
Hi Kalsinger,
falls Du Telefonie über das KAT-Kabel machst, denk bitte an die Belegung!
- mit Kontaktbelegung 1, 2, 3, 6 (Ethernet usw.)
- mit Kontaktbelegung 3, 6, 4, 5 (Token Ring, Telefonanschluss, ISDN)
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    1:00
