Okin SONS Massagesessel
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Okin Massagesessel
BID = 340053
Tom1986
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Okin
Gerätetyp : Massagesessel
ich habe folgendes Problem. Mein Opa hat einen Okin Massagesessel der nicht mehr geht. Nach kurzer Prüfung stellte ich fest das der Trafo kaputt ist. (Eingangswicklung durchgebrannt) Also habe ich einen neuen Trafo beim Hersteller bestellt. Der alte Trafo hatte 230V Eingangspannung und 25V Ausgangsspannung (Wechselspannung).
Der neue Trafo vom Hersteller hat die Gleichrichtung schon im Gehäuse vom Trafo mit eingebaut und es kommen 28V Gleichspannung herraus und soll ohne Probleme trotzdem funktionieren, laut Kundendienst.
Wenn ich den Trafo nun aber anschließe fängt der Sessel sofort an zu massieren ohne das eine ander Funktion möglich ist.
Nun meine Frage:
Was passiert wenn eine gleichgerichtete Spannung noch mal einen Gleichrichter (den im Sessel) passiert? Funktioniert das? oder ist noch was anders im Sessel kaputt???
BID = 340065
An sich hätte das funktionieren sollen.
Die Hintereinanderschaltung von zwei Gleichrichtungen senkt lediglich die Spannung um ca. 1,4V ab (Summer der beiden Diodenflußspannungen).
Vermutlich liegt also ein weiterer Fehler in der Steuerung vor. Möglicherweise war der auch ursächlich für den Trafotod.
Wie sieht denn die weitere Schaltung dort aus?
BID = 340068
Tom1986
Das werde ich jetzt ergründen. Hab den Sessel noch nicht aufgeschraubt da ich gehofft habe das nur der Trafo platt ist. Werde aber schreiben woran es gelegen hat bzw. vermutlich weitere Hilfe benötigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501598   Heute : 18166    Gestern : 16862    Online : 752        24.11.2026    20:41
