Trafo Defekter
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Defekter Trafo
BID = 340069
NightFire
ein kumpel hat mir 1 alte lampe gegeben wo der trafo kaputt ist. in der lampe kommen 2x20w lampen rein bei 12v. meine frage ist nun kann ich da ein 60 watt trafo anschließen? ( der kumpel hat leider den alten trafo weggeschmissen )
BID = 340070
LeoLöwe reloaded
Willkommen erstmal im Forum
Jetzt müsstest du nur noch verraten ob das ein elektronischer oder konventioneller (Ringkern) Trafo war bzw. werden soll
Pass auf mit den 230 Volt, dass nur nebenbei
BID = 340071
NightFire
wo ist da der unterschied?
BID = 340073
LeoLöwe reloaded
Die elektronischen Trafos sind kleiner, leichter, arbeiten mit Hochfrequenz und man kann nur eine bestimmte Leitungslänge anschliessen.
Die normalen Trafos sind groß, schwer und haben ne Menge Draht auf sich drauf.
Google dir doch mal ein paar Bilder
Eigentlich dürfte nichts gegen den Trafo von dir sprechen, wenn das jedoch ein elektronischer ist dann kann es sein, dass die 40 Watt zu wenig für ihn sind (Grundlast!) und er nicht sauber arbeitet
BID = 340074
NightFire
ok danke das einzige was mich jetzt so ein bisschen gewundert hatte ist das die lampe ziemlich heiß wurde aber das sind auch kleine leuchtmittel
BID = 340078
LeoLöwe reloaded
Mess doch mal die Spannung bei eingesteckten Leuchtmitteln wenn die Lampe an ist
Die kleinen 20-Watt Stifte werden aber von sich aus schon sehr warm
BID = 340079
NightFire
spannung ist ok. danke
BID = 340084
Hallo NightFire,
bei elektronischen 60W-Trafos sind 40W Last überhaupt kein Problem. Nur die sekundärseitige Leitungslänge darf 2,5m nicht überschreiten.
Bei konventionellen 60W-Trafos sind 40W Last zwar auch möglich, diese Unterlast führt jedoch zu einer leichten Verringerung der Lebensdauer der Leuchtmittel.
20W-Halogenlampen werden im Betrieb schon extrem heiß, das ist normal. Die Unterlast führt da zu keiner signifkanten Temperaturerhöhung des Kolbens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501331   Heute : 17898    Gestern : 16862    Online : 175        24.11.2026    20:27
