defekt horizontale bei LifeSat LS1900 Receiver
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
horizontale defekt bei LifeSat LS1900 Receiver
BID = 1734
S2k1
Zur Homepage von S2k1
ich habe bei meinem LifeSat LS1900 Receiver das Problem, das die horizontale Polarisation defekt ist. Die Vertikale funktionert tadellos. Der LNB ist garantiert in Ordnung (mit anderem Rec an meinem Anschluss getestet). Sobald ich von einem vertikalen Program auf ein horizontales wechsle ist das richtie (horizontale) Bild für ca 3/25 sec vorhanden. (die Spannung wechselt von 14V (vertikal) auf 19.3 V(horizontal) wie es sein soll, jedoch ist das Bild nicht zu bekommen.) Es liegt also NICHT am Treiberbaustein der den LNB ansteuert...
Ein Schaltplan dieses Gerätes würde mir bereits sehr weiter helfen,
THX im Vorraus
S2k1
Wenns schnell gehen muss: Einfach ein bisschen in Geduld üben :P
BID = 1747
Jerry
liegen die 19,3V dauerhaft an oder nur in der Zeit, in der auch ein Bild vorhanden ist?
Im übrigen sind 19,3V schon etwas reichlich, dürfte in deinem Fall aber nicht das Problem sein.
BID = 1755
S2k1
Die 19.3V liegen dauerhaft an, so wie es auch sein sollte. Währe das nicht der Fall wüsste ich ja schon was Sache ist, aber daran liegts nicht.
Ich habe heute noch einmal mit meinem Oska durchgemessen, die Anstiegs- und Abfall-flanke sind auch absolut in Ordnung.
Tja, ich möchte wirklich wissen was das ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    15:04
