defekt? LNB
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LNB defekt?
BID = 1895
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
habe mir eine SAT-Anlage gekauft und versucht die Schüssel auszurichten. Mein Receiver zeigt mir die Signalstärke am Fernseher an. Es gibt zwei Balken einen für die Stärke und einen für die Qualität. Wenn ich das Antennenkabel anschliesse steigt der Balken für die Stärke auf 60% aber die Qualität bleibt bei 10%, egal wieviel ich mit der Schüssel drehe und suche. Kann es sein das der LNB defekt ist? Ein wenig kenne ich mich mit Elektronik aus (Grundausbildung). Habe auch ein Meßgerät zu Haus, kann ich es damit prüfen? Oder liegt es an was anderem??
Andy
BID = 1901
Welle
Hi
Ist der Receiver Analog oder Digital?
Bei den Digitalen ist das nicht so einfach die Antenne auszurichten. Da müßte man schon bisschen Übung haben.
Du brauchst einen Sat-finder. Aber die Teile sind auch nicht so die Bringer......
MFG
BID = 1902
Gast
das ist ein digitaler! Hab beim Elektrohändler gehört das es nur ca. 1 cm2 mit Empfang ist auf den ich den LNB ausrichten muß. Stimmt das? Scheint doch schwieriger zu sein als gedacht.
Andy
BID = 1905
Electronicfox
Ich habe auch die D-Box zuhause. Wenn die Schüssel nur 60cm groß ist ist es sehr schwer den richtigen Punkt zu treffen. Bei den 80cm-Schüsseln tut man sich leichter. Hast du vielleicht eine Hauswand oder Dach in der Empfangsrichtung. Habe ich beim Balkon. Ist dies der Fall, kann man sich eine Armverlängerung mit Wasserleitungsrohren basteln. Hilft in den meisten Fällen. Hoffentlich hast du ein analoges Prüfgerät, die digitalen gehen nicht sehr genau. Der Zeiger registriert sofort kleine Änderungen. Die Digitalen nur wenn das Signal etwas länger anliegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524476   Heute : 18468    Gestern : 22653    Online : 401        25.11.2026    14:54
