Umschaltung H/V defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
H/V Umschaltung defekt
BID = 1135
Freddy
Bei meinem Radix analog Receiver ist die H/V umschaltung defekt. Es gehen nur noch die Vertikalen Sender.
Welcher Baustein ist für die LNB Steuerspannungsumschaltung zuständig? Hat jemand Erfahrungen was häufig defekt ist.
BID = 1136
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hast du die Umschaltspannung zwischen V/H. am
Ausgang gemessen? 13/18 Volt.
Meistens hat das LNB einen Defekt.
BID = 1159
Freddy
Das LNB ist OK. Der Receiver funktioniert auch nicht in einer anderen SAT-Anlage. Am Ausgang des Receivers kommt nur noch ca. 12-13 V heraus. Beim Umstellen auf Horizontal bleibt die Spannung auf 12-13 V und wechselt nicht auf 18 V.
Welcher Baustein/Modul ist für die H/V Steuerspannungumsschaltung zuständig? Ist es das Modul das abgeschirmt ist und, an dem der F-Stecker angeschlossen wird?
BID = 1169
Gast
Hat sich der Transistor für H / V Umschaltung verabschiedet durch Kurzschluss der Antennenverbindung. Transistor sitzt
aaaaaaaaaüblicherweise in der Nähe der HF- Unit.
BID = 1170
Gast
BID = 1175
Gast
Hallo, die Schaltspannung wird meist mit einem Spannungsregler LM 317 o.ä.gemacht. Zum Umschalten wird mit einem transistor einer der widerstaende für den Spannungsabgleich überbrückt. Ist dieser Transistor defekt, Kurzschluss zwischen Kollektor und Emitter, dann ist immer die niedrigere Spannung eingeschaltet.
BID = 1201
Gast
Hallo, ich hab bisher nur 2 Spannungsregler gefunden. 7812 und 7805 für 12V bzw. 5V im TO220 Gehäuse.
Dient die Spannung für die H/V Umschaltung auch zur Stromversorgung des LNBs? Wieviel Leistung verbraucht den das LNB?
BID = 1373
Gast
Am einfachsten:
Am Tuner,das Metallkästchen mit den F-Buchsen, die 14/18 V (jetzt nur noch 14)suchen, alle anderen Pins haben normalerweise andere Spannungen,und der Leiterbahn folgen.Dort sitzt dann z.b.ein 12V Regler dessen Fußpunkt um 2 oder 6 Volt hochgelegt wird.Die Umschaltung erfolgt durch Transistor o.ä.Die ganze Mimik kann auch auf der Netzteilplatine sitzen.
BID = 1408
Freddy
[Guter Tip. Das war die Lösung. Ein kleiner Transistor A933 in der nähe vom 12V Regler war durchgebrannt. Er hat die Spannung des Reglers auf GND 2V bzw. 5V hoch. Als der defekte Transistor noch eingelöstet war, hat man eine Spannungsdifferenz von 0V gemessen.
Weiß jemand vielleicht ein Ersatztype für den A933?
BID = 1409
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Freddy,
ein BC640 sollte eigentlich gehen
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524476   Heute : 18468    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    14:54
