Mein Platinen-Belichter
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4048)
BID = 347209
tekman
mit etwas Übung und einer Uhrmacherlupe kann man die Bohrer auch wieder anschleifen.
Yepp, das ist richtig im Prinzip. Aber ich kenne da HM Bohrer, da war der Bohrer nach 3-8 Bohrungen in Epoxy stumpf. Da benötigt man für eine mittelgroße Platine schon ein paar "geschärfte" auf Vorrat.
Nu ja, und das Nachschärfen macht bei 0,3mm Bohrern nicht wirklich Freude da sehr anstrengend.
0.8 m und 1,1 mm sind sicher auch noch nützlich
Bevor ein gaaaanz Schlauer wieder die 0,8 m mokiert: sollte natürlich 0,8 mm sein. mea culpa.
hth,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tekman am  5 Jul 2006 12:45 ]
BID = 347332
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Ja, solche Grössen liegen hier "standardmässig" rum (0.8/1.1 etc) Nur die ganz kleinen musste ich besorgen.
Im Eagle hab ich die Einstellung für die Pads gefunden. Im DRC kann man das irgendwo einstellen.
Kann ich mit Eagle auch Drahtbrücken autorouten lassen? Also dass die grad vom Autorouter eingeroutet werden, für einseitige Platinen...
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 347392
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
@otiffany
Hast du deine Bohrer schon selbst angeschliffen? Habe bisher keine besonders guten Ergebnisse erzielt
Gruß jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am  5 Jul 2006 18:55 ]
BID = 347453
Ja, hab ich.
Muß allerdings erwähnen, daß ich schon viel mit größeren Bohrern geübt habe. Ich mußte in meiner Lehrzeit (Gott ist das lange her) für die ganze Werkstatt die Bohrer anschleifen, daher die Übung.
Ein Dremel, wagerecht in den dafür vorgesehenen Bohrständer eingespannt, mit einem kleinen Schleifstein und einer Uhrmacherlupe, sowie gaaanz ruhiger Hand klappt das schon.
BID = 347539
hologram
Zur Homepage von hologram
hab mir auch so einen Belichter gebaut. allerdings muß ich sagen bei max 7 Sek. ist bei mir Ende mit belichten, sonst haut der Entwickler alles wech. Das mit ner laserbedruckten Folie auf ner Epoxy Platte.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 347580
was hast Du denn für einen Belichter?
Ich muß mit acht UV-Röhren und spezieller UV durchlässiger Quarzglasplatte noch zwei Minuten belichten.
Sieben Sekunden????
BID = 347681
Steppenwolf
Sieben Sekunden? Was ist denn das für ein Fotolack? Ich hab 6x15W Röhren drin.
Im Anhang noch ein Foto einer Platine.
Viel Spass beim Löten und Bohren...
Meine Projekte:
BID = 347703
DJMetro
Moin,
ich belichte immer mit nem 500W Halogenstrahler. Glasplatte vorweg und dann Dauert 70-90Sek.
Andi
BID = 348978
jensi2001
Zitat : hologram hat am  6 Jul 2006 02:11 geschrieben :
......bei max 7 Sek. ist bei mir Ende mit belichten, sonst haut der Entwickler alles wech......
Ist dein Entwickler vielleicht zu warm?!?
BID = 349103
hologram
habe verschiedene Platinenmuster zeitlich abgestuft bis 1 Min. getestet und bin tatsächlich bei ca. 7Sek. Max. angekommen.
Will nicht ausschließen, dass das am Entewickler liegt ist ca. 15Jahre alt und man muss schon was reinschütten, sonst geht mit entwickeln gar nichts. Habe mittlerweile umgestellt auf Platinen erstellen lassen über PCB-pool, da ich mit Target arbeite und die meine projektdateien direkt nutzen können..
hologram
BID = 349805
stepp64
was ist 15 Jahre alt? Der Entwickler? Dann würde ich aber mal frischen ansetzen
Mal eine Frage zu den Bohrern: Ich bohre alles mit 0,8 mm HM-Bohrer (vom O*I-Baumarkt) und einem Dremel. Allerdings sind die nach ca. 100 Löchern in Epoxidplatine relativ stumpf. Zumindest fängt dann das Kupfer an einen Grat zu bilden. Man kann dann zwar noch weiter bohren aber das mit dem Kupfer wird immer schlimmer. Die Bohrer laufen auch vorne an, werden also ziemlich heis. Bei welcher Drehzahl sollte man denn bohren? Eher langsam (10.000) oder doch schnell (>20.000)? Die Bohrer sind bis max. 37.000 Upm. Gibt es im Dreierpack für ca. 6,- €. Oder muss ich noch teure nehmen? Macht es Sinn mit Diamantbohrern zu bohren? Ich würde gern mal eure Erfahrungen in Bezug auf die Bohrer hören. Danke.
Ciao Sven
PS: Ich belichte auch mit einem Gesichtsbräuner (4x15W). Allerdings hab nur eine Glasplatte draufgelegt. Zum beschweren nehme ich Bücher. Ich hatte am Anfang auch nur Belichtungszeiten bis max. 20sek. Bis ich mal die Menge an Entwickler mit einer Feinwaage gewogen hab. Ergebnis: Ich hab immer viel zu viel Entwickler genommen. Und dann wurde er auch zu warm. Also max. 20°C und 10g NaOH auf einen Liter Wasser und alles ist gut.
BID = 349830
Dann sind das wohl keine Hartmetallbohrer, sondern HSS-Bohrer.
Rausgeworfenes Geld in Glasfaserplatinen, aber in Hartpapier brauchbar!
Echte HM-Bohrer kannst du auch nicht freihändig benutzen, die brechen sofort ab.
Weil sie da schon stumpf sind.
BID = 349835
stepp64
Hm, das wäre ja dumm, wenn das so ist. Auf der Verpackung stand allerdings auch drauf, dass man damit Glasfaserplatten bohren kann. Na ich werde noch mal schauen.
Wären dies denn die richtigen Bohrer?
https://www.flugmodellbau.de/oscommerce/catalog/product_info.php/cPath/79_80/products_id/284?osCsid=7a31c40d13...
Wenn ich den Dremel in den Ständer spanne, reicht das, damit die Bohrer nicht abbrechen?
Gruß Sven
BID = 349837
In der Mitte zwei gewöhnliche Spiralbohrer aus HSS, und zwei Vollhartmetall-Bohrer 0,8 und 1,0mm mit 1/8"-Schaft.
Manchmal haben sie eine farbige Bauchbinde wie der obere.
Du mußt die HM-Bohrer mit der höchsten Drehzahl, die dein Werkzeug hergibt, in der Industrie werden 60.000 bis 100.000 /min benutzt, betreiben, dann geht es ganz leicht "zack" durch die Platine.
Ein stabiler Bohrständer ist notwendig und hinreichend.
BID = 350258
freakjoe_m
...alter mathematiker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501352   Heute : 17919    Gestern : 16862    Online : 173        24.11.2026    20:28
