Eagle: Abstände zwischen den Leierbahnen an nur einer Stelle ändern. Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle: Abstände zwischen den Leierbahnen an nur einer Stelle ändern. |
BID = 347497
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hallo zusammmen,
Ich layoute grad ne Platine mit Eagle. (einseitig) ("Steckkarte" für Steckbrett mit Mega8, ISP, 7805==> mehr Platz auf Steckbrett)
An einer Stelle der Platine müsste ich die Leiterbahnen enger aneinanderquetschen und dabei nur an dieser Stelle dünner machen. Wenn ich sie jetzt verschiebe, dann "hüpft" die Leiterbahn auf die nächste drauf (sie verlaufen parallel), ich möchte sie aber NUR an dieser Stelle enger zusammendrücken können und dort auch gleichzeitig etwas dünner machen.
Wo und wie kann ich das im Eagle konfigurieren?
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 347680
Hmm,
unter Ansicht==> Raster kann ich den Abstand verändern. Dann kann ich die Leiterbahnen aber nicht mehr ganz dünn machen, es gibt anscheinend irgendein Verhältnis zwischen Leiterbahnenabstand und -Dicke.
Und wie kriegt man das nur lokal hin? Und gleichzeitig noch Leiterbahnen viel dünner.
Meine Projekte:
BID = 348763
olfi13 Schreibmaschine
     Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
Bearbeiten (Edit) -> Change -> Width -> dann gewünschte Breite auswählen und die Leiterbahn anklicken.
Oder eingeben: change width xxx
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 348859
BID = 349488
sam2 Urgestein
Aber paß auf, daß die Bahnen nich gar zu sehr ausgeleiert werden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501615 Heute : 18183 Gestern : 16862 Online : 295 24.11.2026 20:42 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0323128700256
