Diode parallel zu LED: Wieso?
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 339217
Lupin III.
Ich habe hier gerade eine kleine LED-Kette, in der mehrere LEDs mit einem Vorwiderstand in Serie geschalten sind. Parallel zu den LEDs ist jeweils eine (Z?)Diode (in Sperrrichtung im Vergleich zu den LEDs, sonst würde ja gar nichts leuchten). Da das alles SMD-Bauteile sind, ist natürlich nichts beschriftet. Auslöten ums auszumessen möchte ich auch keine Teile (die Kette geht ja noch).
Wozu könnte die Diode dienen? Schutz gegen Verpolung? Gegen Überspannung?
BID = 339223
Wird die Kette evtl. mit Wechselspannung betrieben? Falls ja soll sie das zerstören der LEDs verhindern. Die Sperrspannung von Leuchtdioden ist nicht sehr hoch.
Dazu wird eine normale Diode antiparallel zu den LEDs geschaltet.
BID = 339366
Lupin III.
Nein, die sind für reinen Gleichstrombetrieb ausgelegt (die Anschlusskabel sind sogar mit + und - markiert).
BID = 339368
Dranschreiben kann man alles, das besagt nicht viel.
Außerdem wird es immer Benutzer geben, die es trotzdem falsch machen.
Glaub das ruhig, daß die Diode wegen der bescheidenen zulässigen Sperrspannung der LEDs antiparallel geschaltet ist.
BID = 339376
clembra
Hast doch selbst den Vorschlag gemacht
Antwort:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520458   Heute : 14438    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    11:16
