Maximalstrom für LEDs rausbekommen, wie?
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 336386
tsaphiel
Hi Leute!
Was mach ich denn wenn ich rausfinden möchte welche LEDs hier vor mir liegen?
Die haben keinen Typenaufdruck oder sowas (aber welche LED hat das schon?)
Konkreter Fall:
Hab hier einen Schwung LEDs bekommen (mannigfaltiger Farbgebung). Jetzt möcht ich die verwenden. Die Spannungen etc stehen ja in den FAQ. Für die Auslegung brauch ich ja aber auch den Betriebsstrom. Da unterscheiden sich ja die Typen. Wie bekomm ich jetzt (zerstörungsfrei) raus wie viel Strom ich durch schicken kann, respektive wie hell ich die Babys leuchten lassen kann.
Angeblich sinds superhelle, Tests gestern konnten mich nicht wirklich davon überzeugen, wollt aber auch nicht ohne Widerstände dran gehen.
Druff un D'widd!!!
BID = 336456
Morgoth
Wenn es nicht gerade "Low-Current-LEDn" sind dann, fährt man mit 20mA immer gut, viel heller werden auch die die 30mA Vertragen dann nimmer, und so halten sie länger. Wenn du sie pulsen willst, kannst du (bei dem richtigen Tastverhältnis) bis auf 100mA hochgehen.
Sind die Gehäuse Bunt, oder sind sie einfach sortiert, und die Farben stehen dabei, denn superhelle eingefärbte hab ich noch nicht gesehen...?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 336457
clembra
Am besten mal mit knapp 2mA testen. Wenn die dann schon relativ hell sind, sind es wohl Low-Current, ansonsten wie Morgoth schrieb 20mA. Wenn sie normalerweise 30mA vertragen würden, halten sie bei 20mA länger und der Helligkeitsunterschied ist minimal.
BID = 336458
tsaphiel
nee die sind von sich aus bunt
10x rot
2 grün
2 blau
also werdens nach deiner Aussage keine superhellen sein. von da her nehm ich einfach mal 20mA an.
Anschlussfrage:
in einem Datenblatt von LEDs hab ich gesehen, dass die Graphen von denen die für 20mA ausgelegt sind trotzdem bis 30mA gehen.
Also die Graphik "Hellikkeit über Stromstärke" geht bis 30 bevor die Kurve aufhört.
Pulsen wollt ich nicht, aber faden. Meinste da kann ich über die 20mA für ein paar Sekunden raus gehen?
Druff un D'widd!!!
BID = 336460
Morgoth
wie gesagt der Unterschied ist minimal, und sicherer ist nicht über 20mA rauszugehen...
Wenn das Leuchten nen Gelbstich kriegt ist es zu spät (es sei denn die LED war gelb...)
BID = 336473
clembra
Bei LEDs ist auch noch der Punkt, wenn man die linear dimmen möchte, dass man den Strom linear absenken muss, nicht die Spannung (aber wenn du das Datenblatt hast, sollte das klar sein)
Andernfalls nimmt man PulsWeitenModulation.
BID = 336762
tsaphiel
danke euch!
Werd mal bicßhen mit rumspielen!
Druff un D'widd!!!
BID = 338242
A.M.Pere
LED haben doch einen Knick in der Kennlinie. Heißt bei einer bestimmten Spannung steigt der Strom extrem an.
Ich würde mal versuchen die Spannung langsam zu erhöhen bis der Strom sprunghaft ansteigt.
Die letzte runde Zahl davor ist dann wohl der Betriebsstrom.
Sagen wir kurz nach 13mA steigt der Strom plötzlich stark an. Dann sind 10mA der Nennbetriebsstrom.
Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre.
BID = 338286
BlackLight
Meiner bescheidenen Meinung nach hat eine reale Diode keinen Knick sondern nur einen exponetiellen Strom-Spannung-Verlauf ala:
fedmixonI_D(U_D) = ( exp(U_D/k) - 1 ) * I_Sätt
Und da die Exponentialfunktion ???selbstähnlich“ ist, ist es nur eine frage der Vergrößerung, bei welchem Strom man den ???Knick“ sieht.
BID = 338477
A.M.Pere
Selbstverständlich stimmt das in der Theorie!!
Doch in der Praxis wirst du den (entschuldige bitte) "Knick" auf dem Amperemeter sicher sehr wohl merken.
BID = 338541
BlackLight
@A.M.Pere:
Ok, welches Bild zeigt nun den sehr wohl merkbaren Knick?
BID = 338603
Ich halte das für pur willkürlich und es wird den Eigenschaften einer LED nicht gerecht. Es wird je nach Messbereich des Amperemeters völlig verschiedene, rein subjektive Ergebnisse geben (das spiegelt den Einwand von Blacklight mit anderen Worten wieder). Ob eine LED ungekühlt 100 mA und gekühlt 300 mA verträgt, wird man so auch nicht herausbekommen.
Die "letzte runde Zahl davor" ist auch nur willkürlich und basiert auf dem Dezimalsystem. Beim Hexadezimalsystem bekommt man andere "runde Zahlen".
Unbrauchbar!
BID = 339450
Molzen
In der Tat:
Allein der Strom ist von Belang - nicht die Spannung. Zwar ist eine Mindestspannung erforderlich, um die der LED eigene Scwellspannung zu "überspringen".
Dann steigt der Strom exponentiell an.
Am besten nur auf Strombetrieb verlassen. 20-30mA sind ok. oft gehen auch 50mA.
Sollte die Lebensdauer dann von 100.000h auf 20.000h sinken - wen störts, sofern es nicht semi/professionell verwendet wird.
Aber richtig dabei: Es steigt die Verlustleistung = Wärme weit stärker, als es dann noch heller wird.
Dafür nimmt man lieber zwei LEDs statt einer mit zuviel Strom.
Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520163   Heute : 14143    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    11:00
