LED Treiber der Superlative ab 0,9 Volt für WEISSE Leds
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 338688
rudolf30
Beschreibung
Der LED-Treiber PR4401 der PREMA Semiconductor GmbH ist ein Step-Up-Spannungswandler für bis zu drei weiße LEDs bei einer Versorgungsspannung von 0,9 V bis 2,0 V. Während des Betriebs darf die Versorgungsspannung sogar auf 0,7 V absinken. Außer einer Induktivität werden keine weiteren Bauteile benötigt. Dies macht den PR4401 ideal für preiswerte oder miniaturisierte Anwendungen wie LED-Taschenlampen oder Hintergrundbeleuchtungen von LCD-Anzeigen tragbarer Geräte. Auf dem Elektronik-Experimentier-Server Elexs sind einige Versuche mit dem Prototypen im SO8 Gehäuse und mit der Serienversion im SOT23-Gehäuse zu finden.
Technische Daten
Versorgungsspannung während des Betriebs: 0.7 V bis 2.0 V
Versorgungsspannung beim Anlauf: 0.9 V
Induktivität: 10 µH bis 22 µH
Durchschnittlicher LED-Strom bei 10 µH: 23 mA
Durchschnittlicher LED-Strom bei 22 µH: 12 mA
Schaltfrequenz: 500 kHz
Typische Effizienz: 80%
Maximale Betriebstemperatur: 85 °C
Gehäuse: SOT23
Abmessungen (B x H x T): 2,92 mm x 1 mm x 2,37 mm
Bestellen
Artikel-Nr.: PR4401
Lieferbarkeit: ab Lager
Preis 1-9 Stück: 0,95 € inkl. MwSt.
Preis 10-99 Stück: 0,85 € inkl. MwSt.
Preis ab 100 Stück: 0,75 € inkl. MwSt.
Link
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520731   Heute : 14711    Gestern : 22653    Online : 936        25.11.2026    11:29
