"Sauereien" in kommerzielen led-produkten Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
"Sauereien" in kommerzielen led-produkten |
BID = 337810
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Wie jeder elektronik-intressierte weiß, darf man leds KEINESFALLS paralelschalten, da die elds thermischd riften udn nie baugleich sind, bekommt eien dann meist merh strom, als die andre und wird überlastet
Nun findet man in vielen kommerziellen led-lampen, egal, ob taschenlampe, led-fahrradlicht (sowohl vorn als auch hinten) eben diese paralelschaltung: 4,5 volt (3 batterien) an widerstand, von da paralel an mehrere leds und wieder an die batterie
die "verbotene" schaltung.
Nun heißt es ja, daß, wenn die leds selektiert sind, d.h. identische eigenschaften haben und thermisch gekoppelt sind (was bei den fahrradlampen aber nciht der fall ist, bei den taschenlampen ist es der fall), sind ca. 5000 betriebsstunden drin.
Nun geben die hersteller 50000 bs an. Aber EIGENTLICH kann das ja nicht stimmen, da nach einigen 1000 betriebsstunden die leds auseinanderdriften, und dann nacheinander verecken.
EIGENTLICHh wird hier de rkunde, der mtid er extremen lebensdauer gelockt wird, doch betrogen udn über den tisch gezogen.
Wie seht ihr das?
gibts praktische erfahrungen über die lebensdauer dieser fraglichen konstrukte ?
dann gibts noch diese 3 volt taschenlampen, wo ein step up wandler drin ist.
hier KÖNNTE man die leds in reihe schalten, warum zum F*CK schaltet der hersteller sie trotzdem paralel?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 337812
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
warum gibts hier ne wirklich gute LED-FAQ und keiner der abgedrehten LED-Spinner liest den Kram?
BID = 337814
djtechno Inventar
ja, stimmt, die hersteller diese prrodutke sollten mal HIER lesen
BID = 337815
Christian_hülsemeyer Gerade angekommen
BID = 337881
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
@djtechno:
Ich vermute, den Leuten fällt es nicht auf, daß die Angaben unrealistisch sind, weil vorher ein anderes Bauteil versagt. Bei mir gehen immer die Schalter kaputt bevor die LED überhaupt eine Chance hat zu versagen. Zudem halte ich 208Tage Dauerbetrieb für eine preiswerte LED-Lampe schon für ganz OK. Bei täglichem 3 Stundeneinsatz hält die dann gut 4,5 Jahre.
Bei den teueren Modellen sollten die LEDs dann auch wirklich ihre maximale Lebensdauer erreichen. Allerding sollte dann die Werbung mit solch unrealistischen Zahlen auch verboten werden, wenn diese Betriebsdauer nicht nachgewiesen werden kann.
SIGINT
BID = 338303
djtechno Inventar
ja, das mit den schaltern stimmt, allerdings nicht für alle led taschenmapen.
bei denen, wo man hinten die batterien reintut, und vorne dreht, zum an und ausmachen, wo so ein drehschalter drin ist, der klickt, virertelumdrehung immer an aus an aus, die gehen sehr schnell futsch. Wenn sie neu sind, ist das ding nie ganz aus, man hat nur die wahl zwischen hell und dunkel, und später isse nie ganz an, dann gibts nur noch dunkel und aus
aber die, wo man den kopf mit der led vorne abschraubt, und da die batterien rein tut, und den kopf wieder draufdreht und nach rechts ein und nach links drehen aus ist, die halten sehr lange
so lange, wie halt das gewinde hält
die mit den tipptastern, wo man draufdrückt, wie beim kuli, also drücken - ein, drücken - aus, die sind ind er tat auch sehr schnell am ar...
weil dann hält der schalter nach kruzer zeit nimmer, und es ist nur noch an, so lang, wie man gedrückt hält
Marcus
BID = 338460
Jornbyte Moderator
@ djtechno
Wiederkehrend so ein Beitrag, wo ich mich Frage, ob man das verstehen soll
BID = 338470
djtechno Inventar
ja, wieso? was ist da dran net zu verstehen?
Ich finds halt einfach nur mies, wie hersteller grundlegende regeln der elektronik mißachten, und dann den kunden weismachen wollen, ihre produkte würden trotzdem 100000 betriebsstunden halten.
wie auch hie rzu lesen ist, gehts halt einfach auch ums prinzip (und das wird hier ja sonst so hoch gehalten )
Link
Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521000 Heute : 14980 Gestern : 22653 Online : 920 25.11.2026 11:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.248985052109
