url übersetzung für informatiker-forum
Serverzeit: 27 11 2026  17:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 338301
djtechno
das problem ist, das es dradts.de nicht mehr gibt, das nachfolgeforum heißt Link , daß auch die alten inhalte übernommen hat.
die alten links, die auf dradts.de verweisen gehen daher leider nicht mehr.
es wird in einigen wochen einen redirektor geben,. der alte dradts.de links umleitet. das skript ist zwar schnell egschrieben, aber der, der die alte dradts.de allokiert, hat glaube ich noch nix gehostet
ich werde mit der programmierung des redirektors wohl mal bei gelegenheit anfangen , und werde das skript dann dem (wars mistvieh oder thefahri?) geben, der die dradts.de weiterleitung machen wollte
also die links werden wieder gehen, wenn das url-übersetzungsskript dann steht
[code]aus Link wird
Link
wobnei statt ID die nummer des threads steht
ist ja dann keine große sache, muß nur eine viewtopic.php schreiben, die die nummer aus dem p nimmt und in die neue url setzt
@admin: kannst du alle links im forum per skript dahingehend umschreiben lassen?
weil besser wärs, dann wären in den alten postings die urls gleich schon in der neuen form
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 338397
clembra
Na da finde ich meinen Code besser, denn der funktioniert immer und das direkt, da der Header geändert wird. irgendwie hab ich was gegen meta-Refresh
Zum anderen, hast du deinen Code mal ausprobiert?
Meines Wissens ersetzt php Variablen in einfachen Anführungszeichen nicht, will heißen aus $url bleibt $url und wird auch so ausgegeben.
BID = 338484
djtechno
aso,stimmt, muß die anführungszeichen noch ändern.
wieso, ich fidne meta refresh eine gute lösung.
aber ist halt geschmackssache.
die sache mit dem header kannte ich noch net, bin halt noch php anfänger
Mrcus
BID = 338489
ProximaX
Die Header Funktion ist recht praktisch, nur darf vorher keine Headerinformation an den Browser gesendet werden, sonst kommt eine Meldung "Headers were already sent" (oder so ähnlich).
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 338492
clembra
Versuch nach einem solchen Refresh mal mit der Browser Back-Taste (die nachgewiesenermaßen nach Hyperlinks die am meisten benutze Funktion im Browser ist) auf die vorhergehende Seite zu kommen.
Desweiteren behalten "schlaue" Suchmaschinen den 301-Code =Für immer verschoben.
Nachtrag @ProximaX
Zitat : ProximaX hat am  6 Jun 2006 21:30 geschrieben :
.. nur darf vorher keine Headerinformation an den Browser gesendet werden, ..
Etwas falscher Satzbau, es darf vor den Headerinformationen kein normaler (HTML-)Code ausgegeben werden.
Allerdings ist das (bei mir) kein Problem, da ich die Inhalte eh immer am Schluss durch ein Template-System ausgeben lasse.
BID = 338508
ProximaX
Jo mein ich doch!
Allerdings werden die Header bei der 1. HTML-Ausgabe gesendet.
Kann man formulieren wie man will.
VDE beachten!
BID = 338640
djtechno
hmm, ja, okey, das ist ein argument.
das mit der back taste ärgert mich bei solchen seiten auch immer. man muß dann ganz schnell sturm klicken, um "runter" zu kommen, und darf danach wieder mehrmals forward klicken, weil man zuu weit zurueck gelandet ist, wenn man aus dem redirekt endlich raus ist
na,ja, werden den code vor dir dann mal vorschlagen
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581225   Heute : 18367    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    17:31
