smd bauteil - wie erkenne ich den hersteller und typ ?
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) bauteil (10125)
BID = 24220
kay
hallo,
ich suche schon eine weile im www, leider vergebens.
das betreffende bauteil schaut so aus:
(es ist ein so-8 gehäuse)
8
_|__|__|__|_
| | 3004 |
|O | |
| | 1D1 |
|____________|
1
eingesetzt wird es als elektronischer schalter.
die pinbelegung lt. platine ist folgendermaßen:
1-ausgang 5volt
2-steuereingang (permanent an spannungsteiler gegen masse)
3-eingang 12volt
4-steuereingang (wird geschalten, sonst wie 2) = ein/aus
5+6-eingang 5volt
7+8-ausgang 12volt
als last ist eine festplatte angeschlossen(wechselrahmen)
ich vermute einen dual-mosfet, bin mir aber nicht sicher.
viele grüße
BID = 24221
kay
die zeichnung ging wohl schief...
ich versuche mal den aufdruck zu beschreiben.
neben der markierung des 1.pin ist ein strich oder ein gr. i, daneben steht 3004 und eine zeile darunter 1D1
BID = 24234
EIn Bild wär besser, es gibt aber auch Verzeichnisse mit Hersteller Logos.
Ein großes I könnte Intel sein, aber ich glaub die machen so simple Chips nicht mehr.
BID = 24249
kay
du hast recht - ich reiche es hiermit nach.
Uploaded Image: smd-chip.jpg
BID = 24303
Das Intel "i" ists jedenfalls nicht.
Ich denke, es ist nur ein Strich um Pin1 kenntlich zu machen.
Wird wohl ein Asiat sein. Was mich wirklich wundert ist, daß sich die 5V und 12V Spannungen im Gehäuse kreuzen. Sollten da zwei Chips back-to-back zusammengepappt sein ?
Ich hab einen Wechselrahmen von 1992 hier liegen, da machen das zwei bipolare TO-220 pnp's, 4 Widerstände und eine Diode
Hast Du eine Vorstellung vom Baujahr Deines Geräts ?
BID = 24336
kay
ein einschub hatte einen masseschluß auf der 5 volt leitung, eh ich das gemerkt hatte waren 2 wechselrahmen hinüber - sie sind von LIAN LI mit der typenbezeichnung RH58, die gibt es auch noch zu kaufen - kosten aber ca. 50euro/stk.
ich glaube die pin1-markierung ist die kreisförmige vertiefung vor diesem strich, aber dieser code 1D1 müßte doch was über den typ aussagen - zumindest haben smd transitoren einen solchen aufduck was auch auf dieser seite zu lesen ist, leider ist dieser nicht vertreten.
ich dachte zb. an den typ irf7301 o.ä. , die haben aber eine andere pinbelegung.
zur not könnte man auch die leiterbahnen "verbiegen" und eben einen solchen typ einsetzen - nur wäre ich mir bei den elektrischen kennwerten gern sicher...
BID = 24346
Das könnte der Hitachi HAT3004R sein. Ich hab auch ein Datenblatt von dem Teil, aber nur in einem größeren Zusammenhang.
Der NDS9952A dessen Datenblatt ich angehängt habe, ist Fairchilds Ersatztyp.
Uploaded file: NDS9952A.pdf
BID = 24362
kay
Danke für diese Information.
Nur, bei Reichelt oder Farnell sind sie nicht im Angebot -mal sehen ob ich einen anderen Anbieter finde...
BID = 24611
kay
Nun für alle die es interessiert - den NDS9952A oder HAT3004R war nirgends zu einem vernüftigen Preis zu bekommen - da hab ich testweise den ähnich aufgebauten IRF7319 genommen. ES FUNKTIONIERT!!!
Danke nochmal und viele Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249183   Heute : 4258    Gestern : 7559    Online : 373        11.11.2026    17:00
