Trenntrafo - Sicherung fliegt
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510) sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 329463
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich muss noch eine Frage wegen dem Trenntrafo stellen. Ich habe ihn jetzt Ausprobieren wollen. Immer wenn ich ihn einschalte fliegt mir die Sicherung von der Steckdose raus. Und das bei jeder Steckdose. Es ist ein 1500VA Trenntrafo. Ich hatte aber keine Last am Trenntrafo dran. Ich habe ihn neu gekauft und Garantie drauf. Ich habe hier ein TNC-S Netz und als Sicherung für die Steckdose ist eine H16A gesetzt.
Als Messgeräte habe ich ein Multimeter, den Duspol Combi, und Durchgangsprüfer zur Verfügung. Mein Isolationsmessgerät ist zur Zeit leiter auch nicht verfügbar. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das die Sicherung fliegt. Ein defekt am Trenntrafo oder ist die Sicherung zu schwach.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 329484
wulf
hallo,
ich würde mal sagen, dass der trafo eine einschaltstrombegrenzung braucht.
z.b. einen widerstand der dann mit einem relais nach kurzer zeit überbrückt wird.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 329487
Marc-Andre
Danke für Ihre Antwort. Sie wissen nicht zufällig wo ich den Schaltplan für den Bau der Strombegrenzung finde? Noch eine Frage wenn ich mit dem Multimeter (VC810) den Widerstand am Stecker des Trenntrafo messe (zwischen N und L), so bekomme ich den Wert 0,9 Ohm ist das nicht zu wenig.
BID = 329494
Teletrabi
Moin,
Das ist der Gleichstromwiderstand. Im Wechselstrombetrieb wird der Strom im Trafo aber vor allem durch den induktiven Blindwiderstand aka Reaktanz begrenzt. 0,9 Ohm entsprechen bei angenommen 1mm² Wicklungsquerschnitt rund 50m Wicklungslänge. Das liegt IMHO in einem realistischen Bereich.
Die erwähnten H-Automaten vertragen aber keine nennenswerten Stromstöße. Der magnetische Auslöser reagiert beim 2...3-fachen Nennstrom. Und da sie schon ein wenig älter sind, mögen sie heute auch noch früher ansprechen. Aktuelle Automaten mit der Charakteristik B liegen bei 3-5 fachem Nennstrom, die C-Varianten bei 5...10 x Nennstrom.
Ferner spricht der thermische Überlastauslöser im H-Automaten erst sehr spät an, der korrekt eLEitungsschutz ist damit nur eingeschränkt gewährleistet. Sollten nach Möglichkeit gegen B- oder C-automaten getauscht werden. Dabei ist aber zunächst zu prüfen ist, ob der Widerstand der Leitung ausreichend hohe Kurzschlusströme zulässt, um die Automaten noch sicher ansprechen zu lassen und ob die Verlegeart überhaupt die bisherige Absicherung zulässt. 1,5mm² ist nicht automatisch mit 16A absicherbar, auch wenn das gerne so gemacht wird...
BID = 329499
Marc-Andre
Danke
Daran das dies der Gleichstromwiderstand ist, hatte ich gar nicht mehr gedacht, obwohl wir das Thema erst vor kurzen in der Schule hatten. Ich werde es dann mal mit der Einschaltstrombegrennzung probieren. Hätte vielleicht jemand eine Idee wo ich den Schaltplan herbekomme? Und eine Frage hätte ich noch ich habe ihn gestern mal Angeschaltet da ist die Sicherung nicht geflogen. Es war zwar eine Last am Trenntrafo, aber daran kann es nicht liegen oder? Warum ist die Sicherung da nicht geflogen? Habe ich da gerade den Nulldurchgang der Spannung erwischt?
BID = 329507
Marc-Andre
Kann den letzen Beitrag nicht mehr ändern, deshalb muss ich es so schreiben. Ich habe es noch mal probiert es fliegt nicht immer die Sicherung wenn ich beim Einschalten eine Last dran haben, aber sie ist auch mit Last schon geflogen.
BID = 329508
ego
Bevor du dir einen Einschaltstrombegrenzer zulegst, ersetzte erst mal den H16 gegen B16!
Der ist auch viel Staubsauger freundlicher!
Das sollte vom Schleifenwiderstand her problemlos möglich sein!
Oder einfach mal ne 50m Kabeltrommel zwischenstecken um den Strom zu dämpfen!
BID = 329523
powersupply
Benutz mal die Suche.
Da war vor einiger Zeit eine Schaltung zum einschalten eines 1200VA-Trafos gepostet worden.
Ich selber hab fast die selbe Schaltung zum Einschalten eines 2500VA Trafos im Einsatz.
BID = 329529
Marc-Andre
Ich habe den Trenntrafo jetzt bei mein Nachbar an eine B16 Sicherung getestet. An der Sicherung war schonst kein Verbraucher dran und sie ist auch geflogen.
@ego
Das mit der 50m Kabeltrommel hat nichts gebracht.
@powersupply
Könnte die Schaltung mein Problem lösen?
Ich habe leiter die Schaltung bei der Suche nicht gefunden! Habe als Suchwörter folgende probiert: Trenntrafo 1200VA und Einschaltstrombegrenzung
BID = 329535
powersupply
Aber Sicher!
Es ist eine Schaltung die so funktioniert wie Wulf weiter oben beschrieben hat.
Beim Einschalten des Trafos ist zunächst ein Widerstand in Reihe zum Trafo welcher nach ein, zwei Sekunden durch ein Relais überbrückt wird.
Damit bekommst Du eigentlich jeden Trafo eingeschaltet, wenns sein muss auch mal einen 5000VA.
So wurden früher auch die Einschaltstrombegrenzungen der großen Audioendstufen realisiert.
Gruß Armin
BID = 329538
Marc-Andre
Ist diese Schaltung gemeint: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=38058&forum=17&start=0&pid2=206654&zeige=einschaltstrombegrenzung#id206654
BID = 329565
powersupply
Zum Beispiel
Gruß Armin
BID = 329573
Marc-Andre
Ich werde mir Morgen die Bauteile besorgen und es dann mal auf eine Lochraster Platine aufbauen, geht doch auf Lochraster oder? Ich werde das ganze dann in ein Kunststoffgehäuse einbauen. Ich melde mich wenn ich es fertig habe, mal schauen ob ich vor Freitag dazu komme es zu bauen. Hoffe das der Trenntrafo denn funktioniert!
Klasse Forum habe vor mich in Zukunft zu beteiligen, wenn ich Fragen beantworten kann!
BID = 329619
Beim Aufbau auf Lochraster aber unbedingt darauf achten,
daß die Verbindungen, welche den Betriebsstrom führen (Widerstand und Relaiskontakte), mit Kupferdraht von minfdestens 1,5mm² ausgeführt werden!
Sonst wird das Teil bald Rauchzeichen geben...
BID = 329642
Marc-Andre
@ sam2
Ja, werde ich machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256282   Heute : 2295    Gestern : 9083    Online : 644        12.11.2026    6:38
