Belinea MON 10 70 50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 23636
Reparaturix Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: KL
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 70 50
Chassis : Acer Peripherals 48.73201.A20
FCC ID : JVP7279G
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Serial No.: 1070509812020453
Vermutung: Vertikalablenkung ausgefallen!
In den meisten Fällen des Einschaltens startet der Monitor nicht und die LED leuchtet nur schwach, egal ob mit oder ohne Signal am Eingang. Ablenkung und Hochspannung arbeiten nicht. Das scheint der Standby-Betrieb zu sein. Gibt man ein Signal auf den Eingang, schaltet ein Relais, ohne daß sonst etwas passiert. Nach längerer Erholungszeit (über Nacht) springt der Monitor beim ersten Einschalten einmalig an und zeigt einen waagrechten strich, auf dem das OSD (blau) zu erkennen ist. Nach längerem Herumprobieren habe ich herausgefunden, daß der Monitor mit abgezogenem Vertikalstecker jedesmal anspringt, also ohne Erholung, und dann der waagrechte Strich zu sehen ist.
Im Netzteil sind die Spannungen vorhanden und die Bildröhre wird geheizt. Etliche der großen Transistoren habe ich ausgelötet und getestet, ohne daß ein defekter dabei war. Der Widerstand der Vertikalspulen beträgt 11 Ohm. Ansonsten ist das Gerät staubfrei und nirgends etwas verschmort. Schaltbild ist nicht vorhanden. Liegt es vielleicht am TDA8351?
Ich bin um Hinweise jeder Art dankbar.
BID = 23638
Spok Schriftsteller
ohne Email-Adresse keine Unterlagen.
BID = 23695
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
UC 3842 macht solche dinge, hundsgemein was!
BID = 23697
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Den Bereich um den H Ablk Transistor unbedingt grundlichst nachlöten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 23763
Hallo allerseits,
nachgelötet habe ich schon beim Prüfen der Transistoren.
Inzwischen habe ich das TDA8351 (V-Ablenkverstärker)genauer untersucht.
-Betriebsspannung an Pin3: 13V, scheint gut zu sein
-Eingangssignal an Pin1: Sägezahn 1,3Vss, 1,5VDC, auch gut oder?
-Flybackspannung an Pin6: 13V, ist wohl viel zu wenig!
-Ausgangssignal an Pin7 mit aufgestecktem Ablenkstecker: 0,6Vss Rechteck, 9V DC, hätte da was anderes erwartet
-Ausgangssignal an Pin7 mit gezogenem Stecker: 6Vss, 6V DC Rechteck mit flacher rechter Flanke
-Ausgangssignal an Pin4 mit gezogenem Stecker: 8Vss Rechteck mit flacher linker Flanke
Kann mir Jemand meine Vermutung bestätigen oder widerlegen, daß das V-Ablenkverstärker-IC defekt ist? Immerhin wird das IC auch ohne Last, wenn der Stecker gezogen ist, recht warm.
BID = 23765
Wenn ich mich richtig erinner, dann sind dort 2 Z-Dioden in Reihe mit mind. 0,5W noch eine Diode und ein Elko.
Die auf jeden Fall vorher überprüfen. Die hatte ich schon mal defekt.
Achtung:
BID = 23835
Spok Schriftsteller
Du hast Post.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193893162 Heute : 9433 Gestern : 41403 Online : 331 31.10.2026 3:39 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109669923782
