FI-Ströme Abstuffung??? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 1637
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Wozu ist die Abstuffung der FI-Ströme gedacht??
Es gibt ja dort von bis, wie sind sie Anzuwenden??
BID = 1644
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
die abstufung hat unterschiedliche Gründe:
-Zweck des Schutzes
-Selektivität
Auslöseströme kleiner gleich 30mA werden für den Personenschutz angewendet. Größer 30mA für Brandschutz oder Verteilungen usw.
Dann gibt es auch noch selektive RCD's die zeitlich verzögert abschalten.
(RCD = FI)
Die Anwendung ist ganz einfach:
Ein Summenstromwandler "überwacht" den Hin- und Rückleiter. Tritt eine Stromdifferenz auf wird abgeschaltet.
Probleme kann es geben, wenn im Stromkreis elektronische Lasten vorhanden sind, (Schaltnetzteile, Frequenzumrichter) die Netzrückwirkungen verursachen. Dann kann es sein das der Wandler schnell in die Sättigung geht und bei einem Fehler nicht mehr auslöst. Aber das ist ein eher seltenes Problem das sich mit spez. RCD's auch lösen lässt.
Ich hoffe das war die Antwort auf deine Frage.
Viel Erfolg.
mfg Joe
BID = 1660
Hallo Joe!
Das Thema FI, ist ja eins für sich.
Ich hatte deswegen gefragt, weil ich mal auf einer Baustelle eine 75KW Pumpe installiert habe. Die hatte einen eigenen Schrank mit 500ma FI. Ich habe in der Literatur nichts konkretes zu diesem Thema gefunden.
Wofür welcher Strom gedacht ist, ausser natürlich der Personenschutz.
BID = 1661
joe Schreibmaschine
klar auf Baustellen sind auch RCD's vorgeschreiben, je nach anwendung von 30mA bis 500mA, dort hat es den Grund, das bei schlechter Erdung der Fehler trotzdem schnell abgeschaltet wird.
Rechenbeispiel:
-Max. Erdungswiderstand mit 500mA FI:
R=UL/IN=50V/500mA=100Ohm
-Max. Erdungswiderstand ohne FI mit 100A gL Sicherung (ca. 75kW)
R=U/I=230V/500A=0,46Ohm
Und das hier ist noch schöngerechnet.
Es ist also schön zu sehen wie ein FI, schlechte Erderverhältnisse ausbügeln kann, bzw. auf Baustellen und ähnlichen Sonderfällen für zusätzliche Sicherheit sorgt.
MfG Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496525 Heute : 13088 Gestern : 16862 Online : 370 24.11.2026 15:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0297269821167
