???FI bei Aussensteckdose???
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1476
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo liebe VDEspezialisten!
Ich habe folgende Frage:
Im Aussenbereich eines Hausses ist eine Steckdose, bisher ohne FI!
Von dort soll jetzt noch eine weitere Steckdose im Aussenbreich gespeisst werden.
Fällt das ganze unter Erweiterung, also keine Neuinstallation.
Oder muss, jetzt ein FI eingebaut werden??
Vielen Dank im voraus!
BID = 1496
joe
VDE sagt:
"Wenn Schutz durch automatische Abschaltung der Versorgung vorgesehen ist, müssen RCD's (FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30mA angewendet werden, um Steckdosen im Freien mit Bemessungsstrom nicht größer als 20A und Steckdosen, deren gelengentliche Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln für den Gebrauch im Freien sinnvollerweise erwartet werden darf, zu schützen."
(VDE 0100 Teil 470 Abs. 471.2.3 1996-02)
Prima Aussage! Oder?
Bei deinem Problem handelt es sich um eine Änderung der Anlage.
Das bedeutet:
Die ganze Geschichte muss angepasst werden.
Ein FI ist einzubauen.
Nur wenn grosse Wirtschaftliche Gründe dagegen sprechen kommt man um die Anpassung herum.
Das liegt dann in deiner Entscheidung.
Noch eine Frage: Ist der Stromkreis 2-Leiter oder 3-Leiter ausgeführt?
Viel Erfolg!
MfG Joe
BID = 1541
Gast
Es ist ein 3 Leitersystem!
Danke für die Antwort.
BID = 1550
joe
Na also,
dann ist es ja gar kein Problem, einfach ein FI in den Verteiler setzen, anschliessen, und die sache ist erledigt und vor allem sicher!
Viel Erfolg!
mfg Joe
BID = 1573
Gast
Hallo Joe!
Dann werden wir es, in dieser Form, umrüsten.
Vielen Dank nochmal & bis zum nächsten Problem!
Ein gutes Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496335   Heute : 12898    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    15:34
