Frage ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage ?
BID = 1436
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo erstmal, ich hab da ne Frage.
Ich habe bei mir ein Kabel mit L N und PE. Ich habe auf L und N mit dem kleinen Spannungsprüfer getestet und auf beiden Strom gehabt. Normalerweise sollte er doch bei einem leuchten und bei einem nicht ?
Wenn ich eine Bohrmaschine einstecke dann passiert nichts im Gegensatz zu den anderen Steckdosen.
Bitte Hilfe !
cYa
BID = 1437
Electronicfox
Bei dir hängen beide Drähte an der Phase. Das ist auch der Grund warum da die Bohrmaschine nicht geht. Kann aber auch sein das der eine Draht einen Kriechstrom hat, weil der Nullleiter unterbrochen ist. Auch dann leuchtet der Phasenprüfer auf. Hier brauchst du einen FI-Tester. Dann fliegt nämlich der FI nur bei der richtigen Phase und beim Kriechstrom bleibt er an. Mehr Infos von Joe https://forum.electronicwerkstatt.d.....r=123 .
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-07-13 15:49 ]
BID = 1438
joe
die Sachlage ist klar, N irgendwo unterbrochen. Wurde ja auch schon von Fox gesagt.
Leitung verfolgen und schadhafte Stelle suchen.
Bei Klemmenbruch, Leiter neu anklemmen und andere Stromkreise auch mal kontrollieren.
Bei Leitungsbruch Wand auf, Leitung raus, neue rein. Keine Flickerei erlaubt!
FI-Tester brauchste erst mal nicht. Oder ist ein FI im Stromkreis eingebaut?
Bei weiteren Fragen nochmal posten.
Wird dann auch nach Elektroinstallation verschoben!
Viel Erfolg Joe
BID = 1609
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Viel Erfolg Joe
Was hiermit geschehen ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1917
YAV
Zur Homepage von YAV ICQ Status
Hay,
sagt mal ...
wie kann ich auf der N (null) Spannung haben wenn, sie UNTERBROCHEN ist?
BID = 1919
admin
Administrator
Da der Null keine Verbindung mehr hat ( letztendlich gegen PE) > kapazitiever Einfluß von L1 gegen den Draht, der Null sein soll.
Daher zeigt Spannungsprüfer Spannung an.
BB
BID = 1922
Electronicfox
Das sind Krichströme. Im Badezimmer oder im Keller sind man dieses Phänomen ziemlich oft. Können mit Messgeräten wahr genommen werden sind für den Menschen nicht so Gefährlich. Weil ein ziemlich hoher Widerstand ist. Hochohmige Messgeräte wie Multimeter oder Phasenprüfer zeigen diese an. Der hohe Widerstand kommt nämlich von der Isolierung des Leiters. Ist der Nullleiter unterbrochen, so kriecht diePhase auf den den anderen Draht. So was darf natürlich nicht sein, und gehört sofort repariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-08-01 22:27 ]
BID = 1923
joe
Klar, Admin hats ja gesagt. Ist allerdings nur beim Phasenprüfer so, ein 2-Poliger Prüfer würde nichts anzeigen. Das ist auch der Grund warum Phasenprüfer nicht zum Feststellen der Spannungsfreiheit verwendet wenden dürfen. Die Dinger zeigen einfach nicht genaues an! Manche Installateure nennen die Dinger auch "Lügenbeutel"
mfg Joe
BID = 1925
YAV
Na gut überredet
da ich wenig erfahrung mit "Lügenbeutel" hab´
Dass ein Normaler(2-Poliger)
Spannungsprüfer NIX anzeigt,
stimme ich zu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496784   Heute : 13348    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    16:00
