Warnung Mehrfachsteckdosen und Rückrufe von Geräten ...
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 326604
SPS
Der VIS Bayern hat wieder einen Beitrag zu Mehrfachsteckdose.
Ausführungen ohne Schutzleiter...
Link
Eine Liste von Rückrufen sind auf der Seite auch zu finden.
Link
weiter Infos auf den VIS Seiten Thema Verbaucherschutz...
mfg sps
BID = 326609
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
"Lustige Experimente mit dem Scherzleiter die 10000001."
Ich würde allerdings annehmen, dass noch eine hohe Anzahl von Steckdosenleisten anderer Hersteller mangelhaft sind. Fast schon kurios ist der Hinweis, die Steckdose erst wieder zu betreiben, wenn sie von einem Fachmann untersucht wurde - dieses Geld würde ich lieber in eine ordentliche Steckdosenleiste investieren.
MfG; Fenta
BID = 326691
djtechno
na,ja, das alte übel mit midnerwertigen steckdosenleisten
Minderwertige steckdosenleisten, minderwertige glühbirnen undmidnerwertige cd-rohhlinge: Deine daten sind futsch, deine bude brennt ab und du sitzt im dunkeln. Und das nur, weil alle andren um jeden preis geld sparen wollen
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 326693
Electronicfox
Aus dem Grund baue ich mir die Leisten selbst, es gibt auch Leisten, mit durchbrechung für 2 verschiedene Schalter. Muss nur die Leiste, den Schalter, das Kabel und den Stecker kaufen.
BID = 326789
LeoLöwe reloaded
Bei der Gelegenheit hat meine Leiste gleich noch einen 10mA-FI bekommen, man kann ja nie wissen.
Der Elektriker, der mir das ganze Ding prüfen sollte (ist mir bei sowas die Flasche Bier wert!) hat auch groß geschaut...
Es gibt von Alfer (?) Kunstoff-Profile, 3mm dick, da kann man die Aussparungen einfäsen und sich dann eine schöne Leiste basteln
BID = 326793
Fentanyl
Volle Kanne !
Naja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin ich dann doch eher für Wandsteckdosen und eine schöne große Unterverteilung und 2,5mm² zu den Laststeckdosen (da ich meistens Drehstromkreise aufteile), sowie RCDs und SPDs.
MfG, Fenta
BID = 327061
shark1
Ich habe auch noch einige billigere Steckdocenleisten von Kopp und REV, haben glaub VDE-Zeichen. Man kann doch nicht für den PC, Fenseher und alle anderen Geräte 50€ Brannenstuhl STeckdosenleisten kaufen oder sich immer welche selbst bauen?
Aber der 1€ Schrott vom Ramschladen taugt wirklich nichts, wenn das VDE Zeicen nicht gefälscht ist und made in EU kann es nicht so schlimm sein oder??
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 327073
Neo2005
Der Neo halt
Marcus
Hi!
Nö, du sparst ja das Geld! Oder glaubts du minderwertige Ware ist teuer?
PS: Es gibt aber auch billige und gute Ware siehe ALDI & Co
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 327077
:andi:
Brennenstuhl ist auch nicht Götterklasse. Kommt auf das Produkt an.
die Baumarkt-Steckdosenleisten von bekannten Marken sind eigentlich passabel, auch wenn die Schalter leider nix aushalten (4 Schaltnetzteile an Unitec Leiste, schon beim ersten Schalten zweipolig kleben geblieben - Dauer-An...)
Warum müssen die eigentlich nicht die Belastbarkeit für Ohmsche und Induktive Last getrennt auf der Leiste angeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 28 Apr 2006 23:39 ]
BID = 327091
Electronicfox
Die von Kopp waren nicht schlecht, da wurde viel angehängt, ohne das die abbrannten. Gut sind die auch von Ikea, da hängt mein PC dran und wird nicht mal warm. Wenn man die öffnet, sieht man auch gleich, dass die gut verarbeitet sind.
BID = 327190
SPS
Fachzeitschrift Elektrohändler 04/2005
Zitat Beitrag
"...Rückrufe, Kosten und Versicherer
Was habe ich als Fachhändler dabei zu beachten?"
Link
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 29 Apr 2006 15:44 ]
BID = 327226
high_speed
Wie ich schon öfters geschrieben habe, sollte man in
Deutschland endlich eine Fehlerschutzschalter-Flicht für
Wohngebäude einführen.
Bei diesem lebensgefährlichen Schrott, der immer öfters auf
den Markt gelang, fragt man sich langsam, warum man von so
wenigen tödlichen Unfällen in den Medien hört.
Es müsste doch täglich wegen solchen Geräten irgendwo
brennen. Vielleicht tut es das auch.
Steckdosenleisten ohne Schutzleiter
Irgendwann bauen sie in China, oder irgendwo anders auch
welche mit "klassischer Nullung". Je nach dem, wie man den
Stecker rein steckt, hat man "klassische Phasung oder
Nullung".
Das Kupfer für eine Ader mehr ist ja so teuer.
Holger
BID = 327293
Julian Wieszniewski
Ich bin ganz deiner Meinung! Wenn ich da an unsere Elektrik denke, aber eigentlich sind fast alle Häuser bei uns auf der Straße so ausgestattet wie wir (1 LSS für alles außer herd, der hat 3x Diazed). Dafür müsste aber z.B. bei uns der Verteiler neu gemacht werden, den da ist werde ne Hutschiene noch Platz für nen 4Pol FI da!
Ich selbst hatte schon ein Verlängerungskabel, das 25m lang war, und verdammt dünn war es auch! Das ist mit 2 500Watt Strahlern richtig warm geworden! War höchstens 1mm² ! Ist aber ganz schnell in die Tonne gewandert, übstelst gefählicher China-Schund!
Bei mir hängen 2 Rechner, 3x 17"Monitor, Scanner und einiges Mehr an 2 umgebauten Aldi-Mehrfachsteckern (Schukustecker gegen Kaltgerätestecker getauscht, da Anschluss an einer USV). Allerding zieht meine Kompletanlage max. 2A (gemessen!), daher sollte da eigentlich nichts warm werden...
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 327595
SPS
in den ersten TAB oder TAB Anhängen und Ergänzungen wird für Anlagen auch bei TN ein FI vorgeschieben.
Auch ein 5 Leiter System bis Hausanschlußkasen wird schon vorgegeben.
Es geht in die richtige richtung, nur nicht sehr schnell.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Apr 2006 19:48 ]
BID = 327708
shark1
Genau!
Sollte nach meiner Sicht sofort gändert werden! Bei den FI Preisen ist das doch schon fast nicht mehr der Rede wert!
Shark1
P.S.: Zu Glück waren die von der OVE 1998 so schlau und haben für alle Steckd. 30mA FI gefordert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339170   Heute : 8742    Gestern : 12669    Online : 332        18.11.2026    14:57
