Elektrischer Pool - Paris Hilton will Gartenlampe aus Swimmingpool retten |
BID = 326027
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Messer, Gabel, Scher und Licht – ist für kleine Blondinen nicht  .
Dass Paris Hilton dieses Sprichwort nicht beherzigt, bewies sie bei der Geburtstagsparty ihres Freundes Stavros Niarchos. Dort hätte ihr der Sprung in den Swimmingpool, in den zuvor eine Gartenlampe gefallen war, nämlich beinahe das Licht ausgeknipst.
Es war – wie immer wenn Paris feiert – ein rauschendes Fest. Paris hat zum 21. Geburtstag ihres Freundes Stavros eine Überraschungsparty mit vielen prominenten Gästen veranstaltet. In diesem ganzen Jubel und Trubel wurde allerdings auch das Inventar in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gartenlampe landete sogar im Swimmingpool, was Erbin Paris selbstlos dazu veranlasste in bester Baywatch-Manier hinterher zu hechten. Wollte sie die Lampe am Ende gar retten?
Paris im elektrischen Pool
Weit gefehlt. Paris dachte, das wäre eine lustige Einlage. Die Gäste waren geschockt: ???Alle waren fassungslos! Paris hatte Glück, dass sie nicht von einem Stromschlag getötet wurde“, erzählt ein Augenzeuge dem ???Mirror“. Paris tauchte – ohne die Lampe – und zumindest fast unverletzt wieder auf. Denn auch wenn sie dem Tod durch den elektrischen Pool nur knapp entgangen war, gab’s eins von Freund Stavros über die Rübe, der, um sein Gesicht nicht zu verlieren, der betrunkenen Paris (und der Lampe) hinterher springen musste und ihr dabei versehentlich auf den Kopf schlug.
Paris macht den Party-Clown
Davon nicht genug, versuchte die alkoholisierte Paris auch noch, die Party-Gesellschaft mit ihren mehr oder weniger sexy Pole-Dance-Einlagen zu amüsieren und schaffte es insofern, als dass sie nicht einmal dazu in der Lage war, sich an der Stange fest zu halten. Jetzt weiß man auch, warum Paris extra keinen Party-Clown engagiert hat. Um die Lachnummern kümmert sie sich lieber persönlich.
Dieser Bericht zeigt nur, dass manche Promis echt zu blöd sind und in Wasser springen wo eine Lampe rein gefallen ist. Schon als Kind lernt man, dass Wasser und Elektrizität eine schlechte Kombination sind.
Wenn was arges passiert wäre, was hätte man dann in den Zeitungen gelesen? Promi-Wasserstoff-Blondine explodiert wegen Lampe im Pool
Wegen solchen Vorfällen werden noch mehr Blondinenwitze erzählt
BID = 326041
Gilb Urgestein
Das ist eine amüsante Story, eben typisch "Paris".
Aber was hätte ihr denn in dem (geerdeten / potenzialgesteuerten)
Pool passieren können, wenn sie nicht gerade in die, eventuell geplatzte,
Glühlampe gefasst hätte?
Denn das Gehäuse war doch sicher entweder schutzisoliert oder geerdet.
Wundert sich,
mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 326054
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
und der Andi wundert sich über nicht vorhandenen Fehlerstromschutz für Gartenlampen. Dachte, dass die Amis zumindest so weit denken können...
BID = 326088
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Och menno, hier hätte es wirklich mal böse enden können - wäre ein dämlicher Erdbewohner weniger gewesen
Hoffentlich steuert einer ihrer "Freunde" mal einen Drachen in eine Mittelspannungsleitung. Viel Spaß beim Retten...
BID = 326111
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
So was kann ja nur Paris passieren! Wenn die Lampe unter Spannung stand frage ich mich warum es nicht so ausgegangen ist      ?
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 326113
Gilb Urgestein
Ja, aber was hätte ihr denn passieren können / sollen?
Der Strom nimmt doch gerne den kürzesten Weg,
daher spricht man auch von "Kurzschluß".
Sie wird ja wohl nicht gerade den Aussenleiter berührt haben,
weil sie vielleicht in die geplatzte Glühlampe gelangt hat.
Sprecht (bzw. schreibt) es doch mal aus, was da (und warum) hätte passieren können.
Fragt nett
der Gilb
BID = 326117
sam2 Urgestein
Nein, der Strom nimmt stets alle jeweils möglichen Wege, nur eben zu unterschiedlichen Anteilen.
Und da Wasser nur mäßig leitet (je nach Verschmutzungsgrad), kann sich darin eine Art "Schrittspannung" ausbilden. Wenn die durch eine Person überbrückt wird, kann das zu gefährlichem, ggf. auch tödlichem Stromfluß durch deren Körper führen.
Immerhin hatte die Person offenbar vor, sich schwimmend der Leuchte zu nähern...
Eine Schutzisolierung hilft dagegen nicht unbedingt, wenn das Gerät nicht gleichzeitig wasserdicht ist.
Bei Geräten der SK I ist ebenfalls nicht sichergestellt, daß rechtzeitige Abschaltung erfolgt (FI?). Zum Ansprechen der Überstromschutzorgane reicht oft die Leitfähigkeit des Wassers nicht.
Nähere Details hierzu findest Du in den Threads zur Frage: "Fön in der Badewanne"!
BID = 326121
Gilb Urgestein
Danke, sam2,
nach all den unspezifischen Unkenrufen kommen von dir (vom wem auch sonst?)
die entscheidenden Hinweise.
Wir wissen ja nicht, ob der Pool draussen oder im Haus war,
und welche Schutzart die Leuchte hatte, wenn sie in der Nähe
des Pools stand.
Ich halte das Risiko, dass eine tödliche Durchströmung stattfindet,
jedoch für äusserst gering.
Da sich die (eventuelle) Spannung ja in alle Richtungen im Pool "verteilt".
Besten Dank
der Gilb
BID = 326122
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hm... FI gibts bei den Amis sowieso nicht. Und die DI-Pflicht gilt soweit ich weiß nur für Badezimmer und unbeheizte Feuchträume... bei Außensteckdosen bin ich mir da nicht so sicher. Außerdem... Bestandsschutz ist in den USA ein magisches Wort, unter dem Titel darf nahezu alles gemacht werden.
BID = 326128
Gilb Urgestein
... wie ich jetzt woanders gelesen habe, handelte es sich bei der
Gartenlampe um eine autarke Solarleuchte.
BID = 326140
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Es wird immer gefährlicher: Kernfusion im Pool!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 326255
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Och menno... hätte das nicht tödlich enden können???
Diesem Blödchen hätte eh keiner ne Träne nachgeweint... desweiteren hätte die Presse wieder eine wunderbare Story gehabt... Schade schade... so blöd und immernoch nen Schutzengel...
BID = 326285
Es heißt nicht umsonst: "Mehr Glück als Verstand!"
BID = 326307
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Och, das mädel ist doch lustisch
immer watt zum lachen
nee, sowas wünscht man dann eher georgebush doer führenden Vertretern der Film udn Medienindustrie
Glaubt mir, die welt braucht ihre männlichen und waiblichen Clowns
Die tatsache, daß es imemr noch dümmere menschen gibt, tröstet die verbleibenden dummen über ihre dummheit weg
Na,ja, jetzt ist paris eine der wenigen lebenden nominierten für den darwin award
Den kann sie sich dann ja ins regal stellen
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 326321
Vielleicht dachte Sie sich, dass ihr nichts passieren kann, nur weil sie zuvor diesen Bericht gelesen hat: Link
Laut amerikanischen Berichten ist von einer Leuchtstofflampe die Rede, auch mit Solar wegen dem HV-Netzteil einen schlechte Mischung.
