IR-Empfänger-Sender
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Empfänger-Sender
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 23470
Ente
Grüße zusammen,
ich habe vor einfach um in die Materie zu kommen ein Bautei über eine IR vernbedinung anzusteuern.
Dumm ist nur wenn man davon, wie ich, absolut keine Ahnung hat.
Bei Conrad habe ich gewöhnliche Ir-Dioden gefunden, mit denen müßte ich ja senden können und ich habe auch empfänger gefunden die sich allerdings aufteilen n gewisse F-Träger khz bereiche.
Meine Frage warum tun die das es handelt sich bei ir doch nur um nicht sichtbares licht und die sende dioden scheinen die selben zu sein.
Das gibt es Ir empfänger mit und ohne vorverstäker warum ?
Wenn ich eine mit vorverstärker nehme kann ich doch quasi direkt das sende licht auswerten `?
BID = 23513
Wenn Du die Fernbedienung nur im im dunklen Keller benutzen willst, reicht tatsächlich eine LED als Sender und eine Photodiode als Empfänger.
Gewöhnlich kommt am Empfänger aber eine Menge Fremdlicht an, welches glücklicherweise unmoduliert ist (Sonne), oder dessen Intensität relativ langsam schwankt (Leuchtstofflampen etc.).
Deshalb moduliert man den Strom der LED mit meist etwa 30...60kHz und verwendet nach der Photodiode einen, auf diese Frequenz abgestimmten, selektiven Verstärker.
In der Hüllkurve des 36kHz Signals steckt dann die eigentliche Information, die nur mit geringer Baudrate übertragen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338147   Heute : 7718    Gestern : 12669    Online : 832        18.11.2026    13:29
