RFT REC RX80 Tonica
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC RFT RX80 Tonica
BID = 23467
Frank++
Geräteart : Receiver
Hersteller : RFT
Gerätetyp : RX80 Tonica
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
ich habe folgendes Problem bei meinem Tonica:
-das Gerät hat eine Sensor-Umschaltung am Abstimmknopf,
nach berühren hat es auf Handabstimmung umgeschaltet,
aber leider nur für ca.26 Sekunden dann ist die Hand-
abstimmung wieder weg.
-es sind noch 14 Tipptasten zur Festeinstellung vorhanden
verteilt auf 2 Platinen mit Ledanzeige für jeden Speicher.
-die funktionieren zwar aber bei der einen Platine ist der
gleiche Effekt wie beim Poti mit der Handabstimmung die
andere Platine funktioniert aber.Die Spannungsstabilisierung 26,5 V ist in Ordnung.Lediglich am Emitter von T11 SC236c sind statt der im Schaltplan festgelegten 2,9 V ca.5,8 V.
Wer hat einen Tipp?
Gruß Frank++
Uploaded Image: Img_0493.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 22 Jun 2003 20:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank++ am 22 Jun 2003 20:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512052   Heute : 6003    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    4:21
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
