Sharp Komp XL-30H
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sharp XL-30H
BID = 23139
thrasher
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : XL-30H
es geht um folgendes: ich habe einige optische Veränderungen an meiner Micro-Anlage Sharp XL-30H vorgenommen (LEDs in der Front ausgetauscht, Fenster in den Deckel, LEDs zur CD-Fach-Beleuchtung). Dabei habe ich aus Unachtsamkeit einen Kurzsschluss im Netzteil verursacht und eine Gerätesicherung gebruzzelt.
Diese wurde ersetzt, aber seitdem gibt der CD-Player eine Fehlermeldung (CD-Er01) aus. Ich habe alle Steckverbindungen (1 Flachbandkabel zum Verstärker, 1 Flachbandkabel zur Front) überprüft und der Player wird mit Spannung versorgt, allerdings drehen sich die Motoren nicht, wenn eine CD eingelegt wird. Ich habe den Motoren manuell Spannung zugeführt, dann funktionieren sie.
Kann es sein, dass hier die Steuerelektronik des Players defekt ist? Durch einen Kurzzschluss trotz Gerätesicherung? Oder hat sonst jemand eine Idee? Weiß vielleicht jemand, wo es Datenblätter zu dieser Anlage geben kann? Schaltpläne etc.?
schonmal Herzlichen Dank an alle
Thrasher
BID = 23598
Welle
Hi
Tja da hast Du wohl das CD-Board gehimmelt.
IC zu wechsel (PLCC's) ist nur was für geübte mit entsprechendem Werkzeug.
Mußt dann wohl zum Servie. Ist besser so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512266   Heute : 6219    Gestern : 22653    Online : 406        25.11.2026    4:30
