Grundig TV M72-795 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-795 TOP
BID = 23270
Matula
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-795 TOP
Chassis : CUC 785
bei meinem Fernseher sind lauter weiße Streifen zu sehen. Das Bild selber ist so grau-blau. Dahinter kann man leicht das Fernsehbild durchschimmern sehen. Kann das der Farbdecoder Baustein sein und wenn ja wo sitzt der. Außerdem schlägt aus einem blauen Draht der aus dem Gehäuse kommt in dem auch der rote rausgeht nur auf dem anderen Ende der Funke über. Kann das vielleicht die Ursache sein? Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 23277
BlackAdder
Wenn bei einem Fernsehgerät irgendwo ein Funke überschlägt, kannst du zu 99% davon ausgehen, dass dort ein Defekt vorliegt.
Mach mal Foto von dem
aber deinem Gerät zu Liebe ohne Funkenspiel, sonst geht dir wirklich nachher noch etwas teures, nicht mehr erhältliches hinüber.
Irgendwie kann ich mir aus der Beschreibung mit dem Draht, dem Gehäuse und dem anderen Ende keinen Reim machen. Klingt aber sehr nach einer geplatzten Kaskade...
BID = 23329
Matula
BlackAdder hat am 20 Jun 2003 17:52 geschrieben :
Uploaded Image: Fernseher 038.jpg
BID = 23332
Matula
Auf dem Bild kann man es jetzt gut erkennen. Dort wo die zwei blauen reingehen springt auf das benachbart Blechteil der Funke über. Hab den Draht mal rausgezogen und wieder neu reingesteckt. Seit dem ist ruhe. Aber wo sitzt der Farbdecoder Baustein. Den würd ich mal überprüfen wollen.
Oder woran kann es noch liegen? Hab noch ein Foto dabei wie das Fernsehbild jetzt aussieht. Danke für Eure Hilfe.
Matula
Uploaded Image: Fernseher Bild 022.jpg
BID = 23336
BlackAdder
Ah soo, Danke für das Bild...
Der hat also Focus/Schirmgitter Netzwerk getrennt vom Trafo ausgeführt.
Drehe mal vorsichtig mit einem sehr gut isolietten Schraubenzieher, oder besser noch einem Plastikschraubendreher (Plastik-Abgleichbesteck gibbet für ein paar Cent) an dem unteren der beiden Regler, die als Innensechskant Schrauben ausgeführt sind (die Regler auf der Platine, die in dem schwarzen Metallrahmen klemmt). Markier die aber vorher die Position, damit du zurück drehen kannst.
Das Bild müsste dunkler werden und die weissen Rücklaufstreifen verschwinden. Reagiert nichts, kann es sein, dass das Reglernetzwerk für Focus und Screen nicht mehr in Ordnung ist.
Und zu deiner Frage;
Das Farbmodul wird nicht dein Problem sein, höchstens die Farbendstufen, und die sitzen zu 99% auf der Bildrohrplatine. Entweder diskrete Transistoren oder ein IC. Die können durch den Funkenschlag auch was abbekommen haben, aber dann wäre das Bild in der Regel einfarbig und nicht weiss-grau.
PS: Du sagtest, du könnest das Fernsehbild durchschimmern sehen,- auf dem zweiten Bild sehe ich aber nichts dergleichen... Prüf daher auch mal, ob die Betriebsspannung der RGB Endstufen (Auf der Bildrohrplatine) da ist. Die liegt bei ca 190-210V - Ab besten findest du die Leitung, wenn du nach einem Elko auf der Bildrohrplatine suchst, der so um die 10uF bei 250Volt oder mehr Spannungsfestigkeit hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 21 Jun 2003 10:37 ]
BID = 23371
Matula
Ja Super,
jetzt hab ich zurerst am unteren gedreht und da hat sich nichts gerührt. Danach hab ich am oberen gedreht und siehe da die weißen Streifen sind verschwunden. Ich hoffe wir meinen die selben, dort wo die zwei blauen Drähte rausgehen. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Echt Super von Dir. Danke!!!! . Aber wie kann das gehen das sich das Bild einfach verstellt und man dort nachregeln muß um wieder einwandfreies Bild zu haben. Kann die Ursache vielleicht noch wo anders liegen?
BID = 23380
BlackAdder
Die Ursache ist, der Screen-Focus Block an dem du gedreht hast ist wohl Fratze.
Der obere Regler hätte meiner Einschätzung nach die Bildschärfe ändern müssen, der untere die Helligkeit.
Nun gut mag sein, dass es bei dem Gerät genau anders herum eingebaut wurde, aber bei sowas erwarte ich oben Focus unten Screen.
Vielleicht schaut Baldur oder jemand mit Erfahrung bei genau dem Chassis mal vorbei.
Sollte sich meine Vermutung als richtig erweisen, zeigt die gegenseitige Beeinflussung der Regler bzw das Wirken von Focus auf Screen, dass es innerhalb des Blockes zu Überschlägen kommt/gekommen ist. Das wird dann wahrscheinlich nicht lange gut gehen, dann tritt das Problem wieder auf.
Ursache des Fehlers des Blockes ist Alterung des Blockes bzw ein Defekt der Bildröhre, der zwischenzeitlich Anodenspannung auf das Focus-Gitter gelangen lässt oder ein Defekt eine HV Kondensators in der CE Strecke des HOT, sodass exzessive Hochspannung entsteht.
BID = 23394
Matula
Gibts das Teil an dem ich gedreht hab als Ersatzteil? Muß ich bei der Einstellung der zwei Regler auf was bestimmtes achten. Auf welches Parameter kann ich achten? Kann ich etwas falsch machen auch wenn das Bild scheinbar gut ist?
Übrigens konnte man das Fernsehbild durchschimmern sehen. Ich hab für die Aufnahme extra die Helligkeit und die Farbe zur besseren Sichtbarkeit weggenommen.
Grüße Matula
Danke
BID = 23397
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich schaue mir das am Montag mal im Schaltbild an.
BlackAdder hat schon recht. Etwas eigenartig ist, dass screen oben und focus unten ist.
Schaltbild sollte da sein, CUC 785 kann aber eigentlich nicht stimmen, müssten 4 Ziffern sein.
@ Matula
bitte noch mal nachschauen und hier posten.
bis Montag
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 23413
BlackAdder
@Baldur
Danke, dass du auf meine Bitte um Mithilfe reagiert hast, und dich der Sache annimmst. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit deiner Hilfe und dem Schaltbild die Sache zur Zufriedenheit aller lösen werden.
So muss das sein, denke ich. Wir profitieren von dem Wissen anderer und den anderen öffentlichen Foren. Warum nicht das gleiche Geschenk zurück geben. Ich bin sicher, dass auch etliche ausländische Besucher mit Deutsch-Kenntnissen hier mitlesen und auf diese Weise Hilfe für ihre Probleme finden werden, so wie wir Hilfe und Infos auch in anderer Länder Foren, Boards und Newsgroups finden. Keiner von uns ist allwissend, und wir geben unser Bestes um zu helfen.
Sollte ich hier und da ein wenig harte oder gar beleidigende Töne anschlagen, seid versichert, es ist nicht so gemeint, wie es klingt.
In diesem Sinne lasst uns auf gute Zusammenarbeit anstoßen
BID = 23425
Matula
Na klar die Nummer ist vierstellig 7851.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504445   Heute : 21017    Gestern : 16862    Online : 845        24.11.2026    22:56
