Blaupunkt TV IS 70-109 VT M
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-109 VT M
BID = 22501
rensch
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-109 VT M
Chassis :
Hi, das Bild ist nur etwa 1 cm breit in der Mitte zu sehen, der Rest bleibt schwarz. Was zu sehen ist, ist jedoch nicht zusammengestaucht. Ton ist okay. (Das Problem tauchte plötzlich mitten beim Fernsehen auf.) Hat jemand eine Idee?
Danke René
BID = 22505
meister
Ueberpruefe die Vertikal Endstufe (TDA 8350 oder aehnlich)
Ueberpruefe die UB des ICs
BID = 23295
suryoyo
oder in wertikale stufe such mal nach eine gebrante
wiederstand
beispiel 0.22 ohm /0,33 ohm
BID = 23316
madmind
Sorry, dumme Frage, aber 'BREIT' kann doch nur eine Linie sein, die von oben nach unten läuft, oder?
Eine Linie von links nach rechts wäre doch 'HOCH', oder gibt es die Unterscheidung zwischen 'Height' und 'Width' in Deutsch nicht?
Außerdem wenn der Vertikal-IC keine Spannung hat, kann er keine 1 cm Linie mit Bildinhalt haben. Kann höchstens sein, dass der Fußwiderstand der V-Spule (ca 3.3 Ohm) hochohmig geworden ist, darum V-Ampl reduziert.- Wenn es überhaupt Fehler in V-Teil ist!
Darum bitte klären:
Läuft die Linie von Oben nach Unten oder Links nach Rechts?
BID = 23337
rensch
hi,
also der streifen geht von links nach rechts und ist etwa 1 cm hoch! in diesem streifen ist das bild ganz normal zu sehen.
gruß rené
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504119   Heute : 20691    Gestern : 16862    Online : 455        24.11.2026    22:43
