Philips TV 70RK5787/22R
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 70RK5787/22R
BID = 23022
frank1
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 70RK5787/22R
Chassis : ?
Ich habe einen Fernseher Philips 70RK5787/22R und habe seit kurzem folgendes Problem: In immer kürzeren Abständen Schaltet er sich im laufenden Betrieb aus und es blinken nur noch die LED Standby, LAutsprecher aus und Stereo. Ich kann dann anschließend direckt wieder einschalten. Jedoch je häufiger der Fehler hintereinander kommt, kann ich Ihn nicht mehr einschalten sondern muss einige Zeit abwarten. Ansonsten funktioniert der Fernseher tatellos. Das es sich um eine Schutzschaltung des Fernsehers handelt, habe ich aus anderen Beiträgen dieses Forums schon herausgefunden, jedoch nicht für diesen Typ. Ich habe leider keine Schaltunterlagen für das Gerät. Wo kann ich anfangen zu suchen? Es wäre ganz toll, wenn Irgendjemand Unterlagen für dieses Gerät hätte und mir helfen könnte.
Besten Dank im Vorraus.
Frank
BID = 23024
clausd
Bei jedem Philips ,zuerst Anschlüsse an der Ablenkeinheit
kontrollieren .Meist Lötstellen auf der kleinen Platine defekt .
BID = 23036
Dennis aus dem Wald
Achtung Unwahrscheinlich aber ich hatte mal so ein fall:
Mein Kumpel: Hey Dennis meine Glotze geht von alleine aus.
ich: wie alleine aus Stand By?
Kumpe: wenn er ausgeht kann ich gleich wieder anschalten
ich: ja gut bring glotze vorbei ich schau nach
Ok Kiste daheim und Läuft tage lang.
Ich ruf Kumpel an: He bei mir läuft das ding
Ok ich bring glotze wieder zurück wir trinken noch gemütlich nen bier und Zack wieder aus.
Und was wars?????? Tja ich sags ja immer wieder Passt auf eure fernbedienungen auf*G*
Batterien aus der FB und läuft.also Taste hat wohl irgendwie hin und wieder kontakt gemacht (feucht oder so)
aber meistens sind es wirklich lötstellen*G*
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 23440
frank1
Hallo Leute
Habe Anschlüsse an der Ablenkeinheit und an der Vertikalentstufe in erster Linie die Spulen und Kondensaturen samt Zeilentrafo nachgelötet und nun Läuft der Fernseher seit ein paar Tagen ohne Probleme.
Sollte sich aber doch noch jemand finden, der mir die Pläne für den Apparat zur verfügung stellen könnte, wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478894   Heute : 12291    Gestern : 22017    Online : 426        23.11.2026    17:46
