Mit Relais Lampe steuern
Serverzeit: 01 11 2026  05:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) lampe (10807)
BID = 22984
Andres
Ich habe eine kleine Bitte: ich brauche unbedingt in den nächsten Tagen eine Schlatung für die Steuerung einer Glühbirne (z.B. 220V, P=100W) mit Relais.... ich werde einen Signal zur Verfügung haben. Bei "1" soll einschalten und bei "0" soll ausschalten.
Wäre nett wenn einer mir helfen könnte, denn ich bin in der Arbeit momentan so angespannt, daß ich es sonst nie realisieren kann...
MfG,Andres
BID = 22992
Andres
... fast habe ich es vergessen: Mein Eingangssignal liegt bei 24V...
BID = 22993
Ähh... wie jetzt?
Wenn die 24V da sind soll die Lampe leuchten und wenn die weg sind nicht, oder?
Wo ist denn da das Problem? Die 24V an die Wicklung des Relais und die Glühbirne halt über die Schaltkontakte des Relais an und ausschalten. Wenn du das nicht hinbekommst dann lass um Gottes Willen die Finger von 230V!
BID = 22994
Andres
Also, danke fürs Antwort.... Ich habe es aber doch ein bißchen schlecht formuliert (ich muss 2 Glühbirnen steuern mit 2 Steuerpins jeweils mit 0V-24V):
Ich weiss nicht was für einen Relais ich benutzen soll, bzw wenn überhaupt... Wenn Relais, dann was würde sich am besten anbieten? (TTL, ...) Und wie könnte man sowas ohne Relais bauen? Würde mich mal interessieren...
BID = 22997
Irgendwie drückst du dich verdammt unklar aus...
Wenn wir dir schon die Arbeit abnehmen sollen dann mußt du schon mit ein paar Infos rüberkommen. Was hast du nun genau vor?
Hast du nun nur 0V (aus) und 24V (ein) oder 0-24V (mit allen Werten dazwischen) oder TTL?
Statt mechanischen Relais kann man auch Halbleiterrelais benutzen. Die kann man auch selber bauen.
Wenns gefährlich und nostalgisch aussehen soll kannst du auch ein Thyratron nehmen
Wenn das ganze nur an und ausgeschaltet werden soll reicht ein normales Relais (1 Schließer) das für eine Spulenspannung von 24V ausgelegt ist und die entsprechende Belastbarkeit aufweist.
Da du zwei Lampen zum leuchten bringen willst brauchst du zwei stück davon.
BID = 23004
tubbu
Man kann doch einfach auch nur ein Relais verwenden und die beiden Lampen parallel schalten.
Natürlich muss die Belastbarkeit des Relais ausreichen.
BID = 23007
Und wie willst du die dann unabhängig voneinander steuern?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jun 2003 22:30 ]
BID = 23014
tubbu
aso, sorry, da hab ich wohl ungenau gelesen
BID = 23021
Andres
Also, es soll für einen Schweißgerät sein, ziemlich gross der einen Ausgang hat, 9 Pins, 2 davon geben mir je nach Schweißproblem (Fehlermeldung) 24V raus.... damit möchte ich zwei Glühbirnen, eine rote und eine grüne benutzen, um die Zustände zu signalisieren....
Ich werde es wohl mit einfachen Relais machen, 2 Stück, nun frage ich mich muss ich da irgendwas anderes berücksichtigen? Halten die 24V Relais genauso lang wie die mit 5V? Oder soll ich von 24V auf 5V wandeln....
Danke nochmal für die Antworten bisher... ich weiss daß ich mich nicht so deutlich ausgedrückt habe/ausdrücke, ich werde mir in Zukunft mehr mühe geben.... Es liegt wohl an die Arbeitssstunden
BID = 23146
24V Relais halten genausolange wie die 5V Relais.
5V gibt es aber nicht, Standardspannung sind 6V.
Sofern das Schweißgerät 24V Gleichspannung rausgibt brauchst du da nichts berücksichtigen.
Evtl. kann man noch eine Freilaufdiode parallel zur Relaiswicklung schalten. Damit schützt du den Ausgang der Steuerschaltung für den Fall das die Ausgänge über Halbleiter geschaltet werden.
Die Diode wird so geschaltet das sie im Normalen Betrieb sperrt. Als Typ kannst du fast alles nehmen, eine 1N4001 o.ä. reicht aus.
Uploaded Image: relais.GIF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966478   Heute : 15329    Gestern : 69773    Online : 287        1.11.2026    5:35
