Hilfe,...Birnen bei Mopet brennen ständig durch!
Serverzeit: 03 11 2026  16:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22440
DBockhorn
hallo Ihr Wissenden...
folgendes:
- Mopet, Piaggio Eaglet
- Lichtmaschine mit mehreren Ausgängen
- Spannungsregler
a) 12V DC für Batterie ( Anlasser und Blinker )
b) ca. 12V AC für Beleuchtung vorne 12V 35/35W
hinten 12V P21/5W
Das Rücklicht brennt im nornalen Betrieb alle 20-30Km durch.
Die Birne des Vorderlichtes ist jetzt auch kaputt gegangen.
Ich habe die Beleuchtung probeweise auf die Batterie geklemmt. Die Birnen bleiben heile. Aber - die Batterie wird nicht mehr geladen.
Könnte man nicht einen separaten Regler für die Beleuchtung mit genügend Leistung einbauen?
Wer kennt einen solchen oder hat einen Schaltplan??
Viele Grüße
BID = 22502
Interessant.
Das ist für mich neu, daß die Lima sowohl Wechselspannung als auch Gleichspannung abgibt.
Die abgegegebene Gleichspannung muß ja stabilisiert sein, damit der Akku nicht überladen wird.
Normalerweise macht der Regler das über die Erregung des Generators. Ob dadurch auch die Wechselspannung beinflußt wird, vermag ich nicht zu sagen, denn ich kenne diese Art von Lima nicht.
Möglicherweise ist das Problem das gleiche, das wir vor einiger Zeit schon mal hatten, aber nicht ahnten, daß dabei ein Wechselstromkreis in Spiel ist.
Schau mal bei:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Ich denke, Dein Problem läßt sich wie dort, durch einen niederohmigen Widerstand vor den betreffenden Lampen lösen.
Bevor Du aber diesen Weg beschreitest, solltest Du sicherstellen, daß der Laderegler ordnungsgemäß arbeitet und der Akku nicht überladen wird.
Dazu mußt Du die Batteriespannung messen. (Wenn Du noch kein Meßgerät hast - bei Aldi gibts zur Zeit eines für ca 8 Euro)
Die Batteriespannung bei laufendem Motor sollte, direkt an der Batterie gemessen, 14V nicht überschreiten. Das gilt für bei 20°C. Jetzt in der Hitze sollte die Spannung etwas niedriger liegen, etwa 13,9 bis 13,8V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2003  1:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134257   Heute : 44402    Gestern : 70074    Online : 227        3.11.2026    16:13
