12V auf 24V und 3A wie mache ich das??
Serverzeit: 04 11 2026  06:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22458
Raodrunner_112
Ich habe ein Problem!
Ich möchte eine Rundumkennleuchte mit einer (24V / 70W) Lampe betreiben.
Wie bekomme ich aus einer Autobatterie mit 12V 24V raus??
Beötige einen Strom von 3A!
Danke schon mal im Voraus
BID = 22459
Mit einem Schaltnetzteil.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) normaler Step-Up Wandler: Eine Spule hängt an +12V und das andere Ende wird periodisch gegen Masse geschaltet.
Hier fließen sehr hohe Spitzenströme, weshalb ich bei solchen Anwendungen zu Möglichkeit b) tendiere:
b) Gegentaktwandler:
http://www.richterfelix.de/netzteil/
Man benötigt nur den 12V Steuerteil, den 12V Leistungsteil, und hier kann man den ganzen LM79xx Teil weglassen, da man keine negativen Spannungen benötigt (ab der 26uH Drossel.)
Bei den 6 Dioden kann man die rechts unten weglassen, und durch eine Drahtbrücke ersetzen.
Zwischen Pin 5 des Steuer und Leistungsteils muss man noch einen Widerstand mit ein bis zwei kOhm einbauen, um eine Spannung von 24V zu erhalten.
BID = 22461
Jerry
ersetze die Glühlampe durch 12V / 55W und schließe die Leuchte an 12V an. Wenn es eine von Hella ist, dreht der Motor kaum langsamer als mit 24V.
BID = 22514
Raodrunner_112
Auf die Idee die Lampe auszuwechseln bin ich auch schon gekommen! Aber der Motor dreht sich um einiges langsammer als mit 24V.
BID = 22517
Electronicfox
Versuche es mal damit:
http://electronicfox.electronicwerk......HTML
BID = 22525
Raodrunner_112 hat am 12 Jun 2003 12:07 geschrieben :
Dann genügt doch ein Spannungswandler nur für den Motor. Der muß dann allenfalls 100..200 mA leisten.
In diesem Fall würde ich einen RC-Oszillator z.B. aus einem NE555 Timer oder CMOS-Schmittriger, mit nachgeschalteter Leistungsstufe aus komplementären Emitterfolgern nehmen. Mit dem so erzeugten Rechteck füttert man eine aus zwei Elkos und zwei Dioden bestehenden Gleichrichterschaltung, deren Ausgangssignal man auf die 12V Betriebsspannung aufstockt. Fertig ist die Laube.
Zusammen mit einem anstandshalber über die Betriebsspannung gelegten Siebelko sind das 10 Bauteile, die sicher leicht noch im Fuß der Lampe Platz haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166623   Heute : 14819    Gestern : 65408    Online : 533        4.11.2026    6:37
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
