HR Diemen DST Tester
Serverzeit: 04 11 2026  02:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22195
Tim B.
hat jemand von euch den HR Diemen DST Tester, und weiss wie der funktioniert?
Zielt er wirklich darauf ab, die volle HV des DST zu erzeugen, oder benutzt er geringere Eingangsspannungen und rechnet dann hoch? Welche Eingangsspannung benutzt er, um die Sekundärspannungen zu erzeugen?
Mein Problem ist, HR diemen gibt für ihre Trafos Werte an, die auf der Basis ihres Testers gemessen werden.
Ohne den Tester oder das Wissen, wie genau und mit welchen Tricks/Spannungen etc dieser Tester die Messung vornimmt, kann ich aber an einem zeitweilig defekten Trafo keine Vergleichsmessungen vornehmen, um so einen Vergleichstyp zu bestimmen, der bei anderer Pinbelegung mit gleichen elektrischen Werten aufwarten sollte.
Der Trafo aus Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&2
ist laut Auskunft von HR Diemen nicht verfügbar.- Weder unter der Monitorbezeichnung, noch unter der DST OEM Nummer. Die anderen unter der Modellreihe Targa gelisteten DSTs passen allein vom Pinout her nicht (wobei einer davon, HR46005, laut Info von HR Diemen noch nicht einmal entwickelt worden sei, und daher keine Pinoutinfos oder Messwerte vorlägen ???).
Ich bin inzwischen sehr sicher, dass der HV (Anodenspannungs-)Kondensator an meinem DST der Übeltäter ist.
Irgendwelche Ideen jemand, bevor ich den Monitor zum Star in der modernen Fassung von Newtons Entdeckung der Gravitationsgesetze mache? (wer möchte für die Rolle von Sir Isaac Newton vorsprechen? )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161618   Heute : 8701    Gestern : 65408    Online : 471        4.11.2026    2:42
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
