Elsa MON ecomo 532
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Elsa ecomo 532
BID = 307570
flohkis
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Elsa
Gerätetyp : ecomo 532
Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe nur noch ein ca.15cm breite Bildschirmseite in der mitte auf meinen 19 Zöller, wer kann mir weiter helfen.
BID = 309173
anna log
klingt nach Netzteil oder Hochspannungsfehler ?!
Wie ist die Bildhöhe ?
Lässt er sich noch einstellen in der Breite etc. ?
Etwas genauere Angaben wären bestimmt hilfreich .....
BID = 309216
flohkis
Also er lief bis er aufeinmal das Bild schmaler wurde dann klopfte ich auf das Gehäuse und alles war wieder gut aber jetzt hilft alles nichts mehr er bleibt so die Bildhöhe ist normal, habe auch schon versucht das Bild breiter zustellen keine reaktion darauf.
BID = 309235
anna log
wenn er auf reagiert hat
heisst das entweder kalte Lötstelle oder ne schlechte Steckverbindung.
Könnte mir denken Richtung Hochspannungstrafo
ne kalte .
Wieviel Ahnung haste Du denn ?
BID = 309291
nabruxas
Monitorspezialist
Das Bild wurde doch in der Breite schmaler, jedoch nicht in der Höhe.
Also muß folglich der Fehler in der H-Endstufe, S-Korrektur oder im Chopper liegen.
BID = 309360
anna log
@Floh
Wie sieht den das Bild eigentlich aus das Du noch siehst ?
Ist es zusammengequetscht ?
Ist es streifig ?
Oder fehlt nur links und rechts was ?
@Hardware Service Haider
Das spricht doch nicht gegen die Hochspannungstrafonähe ?
Hatte schonmal sowas bei nem TV und da war es ne kalte am Trafo .
Ausgang zur Ablenkungspule quasi .
BID = 309491
nabruxas
Monitorspezialist
Bei Monitoren ist die HV Erzeugung und Regelung von der der H- Endstufe separat ausgeführt, da ein Monitor im gegensatz zum FS mehrere Auflösungen und Frequenzen verarbeiten kann.
BID = 309535
flohkis
Also das Bild ist nur zusammen gedrückt sonst alles normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577620   Heute : 14758    Gestern : 30885    Online : 623        27.11.2026    13:56
