DMS Drucksensor???
Serverzeit: 04 11 2026  01:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DMS Drucksensor???
BID = 21966
lazee85
Hallo...
Also ich vor einem riesen Problem...ich habe einen Greifer, der an einer Kralle einen (so vermute ich) Drucksensor eingebaut hat, ich weiß leider nicht viel über solche sensoren...
Er hat 2 Anschlüsse, ist ziemlich klein (max. 15mm durchmesser) und auch ziemlich dünn...Wird mit 24V DC angesteuert und sonst weiß ich eigentlich garnichts darüber.
Kann es sein dass dies ein DMS Drucksensor ist?
Der Sensor war früher in funktion als erfassung ob das zu haltende Objekt genug Anpressdruck hatte damit es nicht wieder runterfällt. Also ab einem gewissen Druck gibt der Sensor eine Digitale 1 auf die SPS. (Da hängt noch ne alte Platine dazwischen auf der 3 od. 4 Widerstände, 2 Transitoren (BC107B) und ein Poti drauf)
Wäre gut wenn jemand annähernd wüsste was das genau sein soll und wie ich diesen Sensor wieder in die Schaltung integrieren kann!
Im voraus Danke
MFG Lazee
BID = 22409
...Kann es sein dass dies ein DMS Drucksensor ist? ...
Glaub ich nicht, weil das Teil nur zwei Beine hat. Außerdem reichen dabei zwei Transistoren als Meßwertaufbereitung nicht aus.
Ich denke, es wir ein mehr oder weniger nomaler Folienschalter sein, vielleicht auch mit einer vorgespannten Blechplatte die wie ein Knackfrosch funktioniert.
Häng mal ein Ohmmeter an die beiden Anschlüsse und drück auf das Teil drauf, dann wirst Du wahrscheinlich schon sehen, wie es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157581   Heute : 3230    Gestern : 65408    Online : 834        4.11.2026    1:05
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
