Drehpoti - Motoren drosseln
Serverzeit: 03 11 2026  18:53:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehpoti (118)
BID = 21848
Sentinel
Hi ihr,
erstmal muss ich zugeben, dass ich fast nichts von Elektronik verstehe, aber dazu habe ich ja euch.
Ich will drei Elektromotoren mit folgenden Daten betreiben:
IGARASHI
Typ 2025-02
Nenn-Spg.V 12,0
Arbeits-Spg.V 3,0 - 12,0
Leerlauf Drehz. UpM 17500
Strom A 0,12
Drehzahl UpM 12400
Strom A 0,34
Drehnmom.Ncm 0,10
Abgabe W 1,26
Eff.% 30,0
Gewicht g 18
Diese drei Motoren will ich jeweil drosseln können und ich habe gedacht, dafür nimmt man jeweils Drehpotis.
Diese sollten die Motoren jeweils sowohl zur Maximalleistung bringen als auch zum Stillstand.
Vor diese Potis will ich einen weiteren Poti setzen um alle Motoren gleichzeitig drosseln zu können.
Versuch einer Skizze
O O O Motoren
o o o Potis zum seperaten drosseln
O Potis zum gesamt drosseln
Stromquelle
Ich will die drei Motoren bei Conrad Elektronik bestellen und habe dort auch nach Drehpotis gesucht aber war mir nicht sicher, welcher der richtige ist.
Vieleicht könntet ihr mir den richtigen gleich dort zeigen um Missverständnisse zu vermeiden.
Vielen Dank vorab Sentinel
BID = 22040
Fordham
HI
Niemand würde in der praxis einen motor mit hilve von vorwiderständen drosseln, das ist viel zu unwirtschaftlich da ständig durch die wiederständestrom fliest und der währme produziert, am besten du nimst triac´s dazu und schneidest die sinuswellen an (vorrausgesetzt es handelt sich und 12V Wechselspannung). Schwingungspaketsteuerung währe auch möglich.
Fals du doch unbedingt ein potie nehmen wilst
nimme einen mit eien möghlichst großen bereich
dh. min grenze so 0-5 Ohm, max so 100k Ohm
denn wenn der motor mit maximaler geschwindigkeit drehen soll dart ja im prinzip gar kein wiederstand da sein!
den max wert würd ich über die 50k ohm setzen wie viel höher is eigentlich egal muss nur höher sein.
dann solte das im prinzip funktionieren
(alle angaben ohne gewähr)
BID = 22043
Sentinel
ERstmal vielen Dank für diese erste Reaktion. Leider hilft Sie mir nicht weiter da es sich um einen Gleichstrommotor handelt.
Darüber hinaus woll ich die Motoren möglichst preisgünstig Drosseln...
Der sicherlich unnötig hohe Stromverbrauch per Widerstand ist in diesem Fall nebensächlich...
Thx
MfG Sentinel
BID = 22078
Bubu83
also, das Drosseln mit Potis kannst du vergessen. Du brauchst da ein Poti mit einer wirklich hohen Belastbarkeit, wird also sehr teuer. Normale Potis halten nur ca. 0,25 bis 0,5 Watt aus.
Wenn du es richtig komfortabel und wirtschaftlich machen willst, brauchst du eine PWM (Puls Weiten Modulation)-Steuerung.
Aber du hast ja geschrieben, dass es preisgünstig sein soll. Das wäre am bestem mit einem Längrelger zu machen. Das ist ein Transistor und ein Poti (Potisignal wird von Transistor "verstärkt"). Das wäre billig und effektiv.
Ganz einfach und billig ginge es auch mit einem Spannungsregler. Da gibt sogar ganz einfache 0815-Bausätze bei Conrad (regelbare Spannungsreglerplatine). Oder du suchst dir dazu ne Schaltung aus dem www.
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  7 Jun 2003 22:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141251   Heute : 51430    Gestern : 70074    Online : 647        3.11.2026    18:53
