Seltsames Waffeleisen Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Seltsames Waffeleisen |
BID = 300004
Hellumm Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: München
Hi Leute,
habe hier ein 60er / 70er Jahre Waffeleisen, Marke Elektra.
Das Teil funktioniert incl. Thermostat einwandfrei, nur die Signallampe bleibt dunkel.
Da die Signalleuchte eine E10 Fassung hat, ist die Lampe sehr schnell von vorne zu tauschen.
Jetzt kommts, dort ist ein 2,5V / 0,2A Taschenlampenbirnchen verbaut, und auch noch intakt!
Nach abnahme des Bodenblechs bietet sich folgendes Bild:
Beide Heizungen wie so oft in Reihe geschaltet, aber die Signallampe auch noch!
Damit dieses System funktioniert, müßte bei angenommenen 1W Lampenleistung ein Birnchen 0,2V / 4,5A verwendet werden, das kann doch nicht sein.
Im übrigen hat jemand vor mir mit einem starren Draht die Lampenfassung überbrückt (gestrichelte Linie), sonst wäre die 2,5V Lampe schon lange gestorben.
Meine Frage wäre nur, wie ist das Original? Kann sich jemand einen Reim auf diese Verdrahtung machen?
Werde das ganze jetzt so umbauen, daß eine 115V Glimmlampe über einer Heizung liegt. Das habe ich schon mal gemacht und funzt einwandfrei.
Zur allgemeinen Belustigung noch ein Foto von der mitgelieferten Anschlußleitung. Immer wieder geil, was man über eBay so alles bekommt.
Meinungen erbeten!
Hellumm
BID = 300007
Ich vermute mal das da ab Werk auch eine Glimmlampe drin war. Die hat dann irgendwann den Geist aufgegeben und wurde durch eine 2,5V Taschenlampenbirnchen ersetzt. Die wird da allerdings nur extrem kurz überlebt haben
Irgendwer hat dann die Verdrahtung umgestrickt bis zu der vorliegenden Variante.
Die Zuleitung sieht ja auch sehr professionell aus
BID = 300016
perl Ehrenmitglied
| | Im übrigen hat jemand vor mir mit einem starren Draht die Lampenfassung überbrückt (gestrichelte Linie), sonst wäre die 2,5V Lampe schon lange gestorben. |
Das muß ja dann schon ein Widerstandsdraht sein, den bei weitem nicht jeder hat.
Vielleicht war dieser Shunt doch ab Werk drin, oder sieht das auch so gebastelt aus wie der Stecker ?
BID = 300050
Hellumm Gesprächig
Zitat : perl hat am 11 Feb 2006 22:32 geschrieben :
Das muß ja dann schon ein Widerstandsdraht sein |
Das war auch mein erster Gedanke, Konstantandraht, o.ä..
Aber nope, einfach ein 1qmm starr mit Isolierschlauch.
Und da das 2,5v Birnchen ja intakt ist, kann das nur nachdem die Brücke gesetzt worden ist reingekommen sein.
Wie auch immer, Hauptsache die Waffeln schmecken lecker
Hellumm
BID = 300058
perl Ehrenmitglied
Kupfer oder doch nicht ?
Falls nicht, wie lang ?
Mit 1V dürfte das Lämpchen schon schön leuchten und lange halten und dann braucht man bei 4A ja nur 0,25 Ohm.
Mag sein, daß es auch Lämpchen für nur 1 Zelle, also 1,2V gab.
Dann wären 0,1Ohm ok.
Aber eben nicht aus Kupfer.
Wenn da eine Glimmlampe drin war, bestand ja auch bei einem Ausfall kein Grund diese zu überbrücken. Ganz in Geigentil !
BID = 300173
Hellumm Gesprächig
Habe gerade mal probehalber einen Konstantandraht mit 0,3Ohm anstelle der Brücke eingesetzt, und siehe da, das Lämpli leuchtet. Gemessene 1,4V an der Lampenfassung, mit der Originalbrücke 0,08V.
Das Prinzip sollte also so schon korrekt sein, aber der Draht?
Kann ein Widerstandsdraht mit den Jahren niederohmig werden?
BID = 300202
Gilb Urgestein
Ein ähnliches Prinzip fand auch lange Zeit bei Miele Bügelmaschinen Anwendung.
Auch dort ein E10-Glühbirnchen, 2,5 Volt, 0,2 Ampere,
parallel zu einem Widerstandsdraht und das ganze
in Reihe mit Heizkörper und Temperaturregler.
BID = 300254
perl Ehrenmitglied
| | Kann ein Widerstandsdraht mit den Jahren niederohmig werden? |
Nein, metallische Widerstände sind sehr konstant und werden deshalb ja auch für Präzisionwiderstände verwendet.
Es ist aber möglich, daß da mal ein gebräuchlicher Festwiderstand z.B. 0,27 oder 0,33 Ohm drin war, der aus irgendeinem Grund kaputtgegangen ist. Der wurde dann durch die Brücke ersetzt, weil nichts passendes zur Hand war.
Immerhin muß dieser Widerstand 5..6 Watt aushalten.
BID = 300597
Hellumm Gesprächig
Wird schon so sein wie Perl vermutet.
Hauptsache die Kiste läuft wieder, und ich habe was dazugelernt.
Danke an alle Beteiligten.
Hellumm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525998 Heute : 19990 Gestern : 22653 Online : 901 25.11.2026 16:47 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0631968975067
